Xecogioi_thuan
Chào các cụ. Tình hình là e có làm con xe nâng động cơ zd30 -1a (máy điện ) tình trạng là động cơ khó nổ máy hoặc lúc nổ lúc không .
Em đã kiểm tra các phần sau :
1. Kim ( hồi rất ít lúc đề áp lên 400 kg/cm)
2. Máy đề khoẻ ( lúc đề kéo 200 rpm)
3. Máy không xuất hiện mã lỗi
4. Động cơ thì không có hơi thừa
5. Nguồn hợp tốt không bị sụp nguồn hay dây tiếp xúc kém khi đề.
Điều e thắc mắc ở đây là tại sao xe không xuất hiện mã lỗi khi cho đổ máy và thử rút giắc kim phun , cam , gió ra ngoài mà xe vẫn ko báo lỗi .
Các cụ ai đã gặp tình trạng này thì tư vấn giúp e ạ . Xin chân thành cảm ơn các cụ ạ
