giúp đỡ kom 200-6E
Bình luận: 6Lượt xem: 1,304
tuankaka
thưa các bác em có con máy này bệnh rất dị. sáng mai nổ máy khi dầu thủy lực đang nguội ( đồng hồ chưa báo vạch nào) thì làm rất yếu. nhưng khi nhiệt độ dầu thủy lực đủ 3 vạch trở lên thì làm rất khỏe. em đã hạ bơm mấy lần nhưng không được. động cơ thì mới làm xong. thay xilanh - đại tu máy rồi. nhờ các bác chém kỹ hộ em
P/S: đừng nói em đốt lửa hơ nóng dầu nha
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Nguội ~ nhớt thủy lực đặc = làm chậm yếu
Nóng ~ nhớt thủy lực loãng ra = làm việc tốt
Có vẻ hơi rõ rồi nhỉ :))
Hoặc bác chơi loại nhớt có vấn đề ( độ nhớt quá cao ) hoặc tắc lọc cửa ra của Pump. ( PP và PLS là một mờ bác :))
truongbaoanh
Tôi cũng cùng quan điểm với cụ bà , bác thử kiểm tra mấy vấn đề cụ bà vừa nêu xem sao nhé. Chúc bác mau chữa lành cho em nó!
powerful82
- Cụ BÀ nói hoàn toàn chính xác rồi đó, nên bác cho thêm thông tin để ta tiếp tục chém nhé
-Bác cho thêm thông tin về a/s = ?kg/cm2 cho cả hai trường hợp
- Màn hình có báo lỗi gì ko?
- Các thông số về dòng điện của PC-EPC, LS-EPC thay đổi như thế nào?
tuankaka
áp lúc nguội là 300 lúc nóng là 250. có giảm áp nhưng máy nó nhanh nhẹn hơn. em đang chờ để kiểm tra dầu như cụ bà lý thị miên nói. các cụ chờ kết quả nhé
