Giúp đỡ Kia Morning chết máy giữa đường
minhnhuan
Bình luận: 16Lượt xem: 6,335
minhnhuan
Hôm nay em gặp con xe
đang chạy bình thường tự nhiên chết máy giữa đường
gọi điện cho thợ sửa tới nơi và khởi động máy thì nổ
thời tiết lúc đó có mưa
kéo chạy về gara mà chưa kiểm tra j vì công ty nghỉ rồi (17h30)
mong các cụ giúp đỡ xe kia morning
minhnhuan
ít thông tin quá cụ ơi, ít ra cũng phải nói biểu hiện của nó như thế nào chứ. chết máy có nhiều nguyên nhân lắm.
cụ ah em mới chạy về gara chưa đụng chạm j chưa ktra vì kéo về thì là giờ nghỉ rồi
cụ cho những nguyên nhân chết máy dọc đường để khoảng 15 phút khởi động bình thường
minhnhuan
nguyen nghi
Bệnh này nhiều khả năng ở cái lọc xăng cụ, có thể là bị tắc xong để lúc lâu cạn lắng xuống lại khởi động được. e cũng chưa biết nhiều, các cụ chém nhẹ tay:D
kia_service
Thợ quèn
Xe đời bao nhiêu cụ ơi ,xe đang chạy chết máy thì có lẽ nên kiểm tra vấn đề nhiên liệu.Còn nếu dừng xe ,tắt máy rồi không nổ lại được thì có thể do IMMO.Cụ cứ kiểm tra sơ bộ đi ,đưa thêm thông tin là có phương án.
thienhoa_auto
Tui đã từng gặp nhưng còn phải chờ thêm thông tin mới chém được. Chú ý quạt làm mát khi đủ nóng có chạy không. Bệnh này nếu đúng là mất hết điện và để nguội thì đề nổ.
auto22
Chắc Bác là chủ xe rùi . Hiện tượng như của bác nói thì có thể nêu các nguyên nhân có thể như sau.
1. tại thời điểm chết máy thì có thể do nguồn mát khiển cho rơ le bơm xăng bị mất tại thời điểm đó (mát này từ hộp ra )
2. Có thể do lọc xăng quá bẩn dẫn tới không đủ áp suất xăng .
3. có thể do bơm xăng chết đột ngột nhưng không chết hẳn mà chỉ bị lúc nóng.
4. Cầm kiểm tra lại hộp cầu chì xem có bị lỏng chân nào không, nguồn điện cung cấp cho hệ thống .
Các vấn đề khác cần phải bết rõ hiện tượng nó bị như thế nào.
lehuyvu79
Con này có thể là bơm xăng hỏng ,khi đang chạy cổ rớt hoặc than tiếp điện kém dẫn đến đứng bơm và chết máy em cũng đã cứu pan 1 lần bị hiện tượng này thử có lửa xăng kg bơm cầu chì relay ok, em lấy khúc gỗ đập vào đáy thùng đồng thời khởi động máy người đập người khởi động ,khi máy nổ dc về thay bơm êm luôn đến giờ,tùy trường hợp thôi nhé kg phải bơm nào cũng làm vậy,bơm thì chỉ đo áp thử thôi chứ tháo ra kiểm tra là mua cái mới liền ,ngoài ra vệ sinh luôn mấy rắc điện cho chắc cụ nhé
minhnhuan
Trước tiên bác fai nói về củi lửa xem sao đã chứ, rồi nước non sao nữa a,e mới chém tiếp được.
thưa các cụ hôn nay em kiểm tra
xăng vẫn đủ áp lực
lửa vẫn tốt
nước làm mát không thiếu
nói chung là ok hết
nhưng em hỏi thử chủ xe hiện tượng này mới xuất hiện 2 lần rồi nhưng hôm nay bị nặng hơn
kia new morning 2010
cảm ơn các cụ đã chém em đã thay bơm xăng mới,giao xe chạy hoàn toàn ok
minhnhuan
xăng vẫn đủ áp lực
lửa vẫn tốt
nói chung là ok hết
thuynguyen
Cụ kiểm tra lại các giắc cắm nối xem có bị lỏng không nhé.vì ít thông tin quá em cũng không biết chém thế nào cho phải phép.em nghi là mất điện tập đoàn do bị lỏng giắc nối
oto16ahn
Vụ kiêm tra bảng cầu chì xem co đứt cái nào k? Htrc em cũng đi cứu hộ con Getz cháy ẩu thuốc lên cháy cầu trì tổng chết máy k nô đc ạ
