Bác nào biết cho em hỏi cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó như nào. Như bao nhiêu độ van hằng nhiệt mở , van ở đầu ra hay đầu vào của bơm , 2 quạt điện hoạt động ra sao khi bật điều hòa hoặc ko , các cảm biến , nguyên lý hoạt động của mạch làm mát ,các kích thước của bơm nước , em cảm ơn rất nhiều .
Xe Toyota Camry 2002, dùng động cơ xăng, có hệ thống làm mát:
- Làm mát bằng chất lỏng, cưỡng bức
- Hệ thống gồm: áo nước xylanh, áo nước mặt máy; bơm nước, két nước, van hằng nhiệt, quạt giải nhiêt két nước, các đường ống
- Nguyên lý như sau: nước lấy nhiệt từ xylanh, buồng đốt qua các áo nước; khi bơm nước hoạt động tạo ra dòng nước chảy trong hệ thống, dòng nước mang theo nhiệt đi qua các đường ống tới két nước và trao đổi nhiệt với không khí bên ngoài ở đây; nước sau khi trao đổi nhiệt sẽ có nhiệt độ thấp hơn, theo đường ống trở về các áo nước. Để tăng cường trao đổi nhiệt, nên bố trí các quạt để làm mát cho két nước. Van hằng nhiệt sẽ thay đổi hướng của dòng nước qua két nước hoặc không qua két nước để ổn định nhiệt độ của nước
- Van hằng nhiệt mở ở 82 độ C
- Van hằng nhiệt nằm ở đầu vào bơm
- Khi không bật điều hòa 2 quạt dừng, khi máy nén chạy thì 2 quạt chạy chậm, khi nhiệt độ nước cao, hoặc áp suất gaz cao thì 2 quạt chạy nhanh
- Có sử dụng công tắc và cảm biến nhiệt độ nước. Công tắc hoạt động bằng lưỡng kim, là loại thường đóng. Cảm biến nhiệt độ dùng nhiệt điện trở hệ số âm
- Mạch điện của quạt làm mát hoạt động như sau: nhiệt độ cao, công tắc nhiệt độ nước tắt, quạt chạy tốc độ cao. Tương tự, nếu áp suất gaz cao, công tắc áp suất tắt, quạt chạy ở tốc độ cao
- Kích thước bơm nước thì không ai biết được đâu, bác đừng hỏi làm gì
