Giúp đỡ giải thích sơ đồ thủy lực xe nâng người Genie S80
P
Bình luận: 10Lượt xem: 4,604
phuongbinh_01
Các bác cao thủ giúp em giải thích sơ đồ này với được không ạ, em cảm ơn các bác nhiều!
HÌNH TO : http://img.oto-hui.com/images/2013/02/17/Untitled1.png
Nguyên lý làm việc của mạch ấy bác. với có nhiều chỗ em không biết nó nằm ở vị trí nào của xe!
Nếu để nói hết nguyên lý làm việc của nó thì nhiều vô kể cụ ạ. Viết mấy trang cũng chả đủ. Nó nằm vị trí nào/chức năng thì Cụ cứ dịch từng từ là biết thôi. VD:
Boom extension cylinder: Xilanh ra cần
+ Primary: ra ưu tiên trước
+ Secondlary: ra ưu tiên sau
Turntable rotate: Motor mâm xoay (quay toa)
Rear right/Rear left: Motor di chuyển bên trái-tài / Motor di chuyển bên phải-phụ
Cụ mà nhìn cái máy này ngay trước mắt thì cái gì cũng sáng tỏ cụ ạ, nó nằm đây thì đọc sơ đồ và nhìn đường dầu, vị trí van trên máy là tỏ ngay
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Nguyên lý thì nói lúc nào mới hết, với lại nói ra cho cụ thì cũng không nhớ được, lần sau lại phải hỏi nữa. Nếu cụ hiểu các ký hiệu của mạch thì sẽ hiểu ngay thôi. Cụ có thể tham khảo các Top sau để hiểu hơn nhé:
+http://www.oto-hui.com/diendan/f53/ki-hieu-cac-phan-tu-thuy-luc-trong-so-do-171871.html
+Các ký hiệu phần tử trong mạch thủy lực
+How to read symbols in hydraulic schematic
Chúc cụ may mắn ạh..!
bác giải thích giúp em phần oscillate, alxe extend cylinder, PRIMARY LIFT CYLINDER, DUMP MANIFOLD, tie rod cylinder, em cảm ơn nhiều!
- Oscillate: Cân bằng. Oscillate cylinder: xy lanh cân bằng (chống lật)
- Axle extend cylinder: Tăng/giảm khoảng cách cầu (vết bánh xe)
- Primary lift cylinder: xy lanh nâng hạ. Primary là ưu tiên trước thôi, thông thường nếu có Primary thì có thêm Secondlary, hoặc theo Option, có thể chỉ có Primary.
- Dump manifold: theo sơ đồ của cụ thì nó chỉ là tên gọi của cụm van điều khiển thôi. Trên sơ đồ của cụ còn có thêm Function manifold và Jib select manifold cũng tương tự, nó là tên gọi của cụm van điều khiển.
- Tie-rod cylinder: là xy lanh nối 2 phần nào đó thuộc phần thân xe. Hoàn toàn không phải phần cần. Con máy này em chỉ nhìn thấy ngoài công trường chứ chưa sờ mó ngắm nghía. Cụ lại chỗ nó cúi nhòm xem sao nhé. Cụ thấy 1 xy lanh đơn lẻ thuộc phần thân xe thì là chính nó đó (các xy lanh khác phần thân xe đều có cặp có đôi hết roài).
tanhlt
Cái này khó quá, đến kho Tuyết nga ở Cầu diễn gặp ông hưng 098 746 8788. Bên này nhiều máy, chỉ tận tay hiểu ngay chết liền
dinhtoan
cái vụ đọc mấy sơ đồ này thì có cái xe mà ngắm là đọc nhanh nhất, bác biết các bộ phận trên xe là hiểu sơ đồ thôi, em trước đây có làm mấy cái xe bơm bê tông thôi nên cũng không rành lắm
Oscillate là cái motor ngoái đầu nozzle của bơm bê tông, còn tie rot là mấy cái ti nối bộ xylanh bơm bê tông
Chủ đề bác đang quan tâm
