giúp đỡ em về 1 hiện tượng hư hỏng hệ thống abs
Se7venlov3
Bình luận: 16Lượt xem: 2,149
thanhvy
Khi đèn báo abs sáng, chứng tỏ có trục trặc trong hệ thống thắng, ECU sẽ điều khiển vận hành xe theo các thông số lưu sẵn trong ECU nhằm k cho lái xe điều khiển xe quá nhanh, nhằm đảm bảo tính an toàn. đồng thời cảnh báo lái xe đi bảo dưỡng
Se7venlov3
chung chung quá bác ơi. khi đèn abs sáng chắc chắn hệ thống abs có lỗi. nhưng đây là bỗng nhiên sáng khi đang vận hành xe còn thêm mưa là động cơ làm việc yếu nữa
Se7venlov3
anhbinhpro
O-H Daklak
chẳn là sắp thi thầy giáo cho 1 câu thế này mọi người vào bàn luận nhé
trong quá trình làm việc đèn abs tự nhiên bật sáng động cơ thì làm việc yếu. giúp em nhé thanks all :lx
Xe đang làm việc đèn ABS bật sáng thì chứng tỏ thắng ABS đang gặp trục trặc .Nhưng bác yên tâm vẩn thắng bình thường không đến nổi mất thắng đâu :D
MyPower
- Điều chắc chắn là hệ thống ABS có lỗi rồi. Nhưng theo em thấy thì các xe có lỗi vẫn làm việc bình thường, không ảnh hưởng đến sự vận hành của động cơ.
- Vì thầy giáo của bác hỏi cũng chung chung quá nên rất khó trả lời chính xác cho bác được.
- Xe đang chạy. Chắc chắn phải gặp sự cố gì đó. Thì mới ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ.
- Kể cả khi bác đưa xe vào GARA thì KTV cũng hỏi bác xe bác có bị sự cố gì bất thường trước đó không?
Chạy thử xe. Rồi mới phán đoán được.
=> Theo em để bác trả lời được câu hỏi này, bác nên hỏi lại Thầy giáo là xe mà thầy hỏi là xe gì đời bao nhiêu. Rồi bác tìm hiểu xem hệ thống ABS ở xe đó hoạt động như thế nào? Các chức năng dự phòng khi hệ thống gặp sự cố. (Vì xe mà em biết thì có lỗi ở ABS không ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ)
- Nếu thầy không nói gì thì bác trả lời:chắc chắn xe này không chỉ có lỗi ở ABS mà còn có lỗi ở phần khác nữa. Thầy phải cho em kiểm tra trực tiếp.
Se7venlov3
em hiểu do 1 bộ phận khác làm ảnh hưởng đến abs ấy. em đang nghi là do máy phát điện có vấn đề điện áp accu ko đủ nên abs ko hoạt động đc nên báo lỗi. điện yếu thì đương nhiên đánh lửa cũng sẽ yếu nên động cơ sẽ yếu. anh em vào bàn luận xem có đúng ko
thohaui
Thầy giáo bạn hỏi chung chung quá, bạn phải hỏi là xe gì, đời nào nhé ko có là bị nạt đó. Tuy nhiên mình cũng có ý kiến thế này:
- Nếu xe chỉ có ABS ko thôi thì đèn ABS tự nhiên sáng thì chắc chắn hệ thống ABS có vấn đề, phanh xe hoạt động bình thường như ko có ABS. còn động cơ thì hoạt động ko bị yếu đi đâu vì ECM của ABS riêng biệt với ECU động cơ
- Nếu xe có trang bị thêm hệ thống điều khiền lực kéo TRC thì khi đèn ABS sáng có liên quan đến hệ thống TRC thì ECM sẽ điều khiển ngắt hẳn ( hoặc giảm lượng phun) của vòi phun khiến máy yếu để giảm công suất của động cơ để các bánh xe ko bị trượt.
kia_service
Thợ quèn
Thầy giáo bác tên Bình (hiệu Bình gà ) ,nhà ở Pleiku phải không ạ?=))=))=)) ,Bác về bảo thầy đừng chém gió nữa.
Nói chơi vậy chứ thú thực với bác em đọc câu hỏi của thầy mà không hiểu ý thầy ra sao?Trên các xe cao cấp em không rõ ,nhưng các loại xe hạng trung như KIA ,HUYNDAI ,TOY...em thấy hệ thống ABS hoạt động độc lập.Có thể bác chưa nghe đủ nguyên văn câu hỏi của thầy ,hoặc thầy đang hỏi về 1 ý khác nào đó.Không có lý do gì mà đèn ABS nổi lại gây yếu máy cả.
Khi hệ thống ABS có trục trặc ,hệ thống phanh cơ khí vấn hoạt động bthuong ,chỉ có điều lực phanh ko được tính toán điều chỉnh bởi ABS Modul.Khi phanh bánh xe sẽ bị bó cứng và trượt như xe không có ABS.Em đồng ý kiến với My Power ,nếu có hiện tượng yếu máy đồng thời ,sẽ có vấn đề ở hệ thống khác nữa.
Se7venlov3
chắc ý thầy là bộ phận nào hư hỏng gây nên đèn abs sáng trong khi đang làm việc kèm theo hiện tượng động cơ làm viếc yếu. vi dụ như em đang suy luận accu yếu cũng gây lên lỗi abs
Se7venlov3
và bổ xung thêm bọn em thường học abs trên vios 2008 nên cũng chỉ xoay quanh loại xe này thôi. câu này hơi hóc nên em mới đăng đàn
thohaui
Bạn suy luận accu thì ko ổn rồi xe đang chạy còn có hệ thống nạp nữa cơ mà, accu yếu hệ thống nạp bị hỏng thì đèn báo nạp sáng chứ ABS chưa đủ tuổi sáng tranh đâu nhé:))
Se7venlov3
thế thì em mới cần mọi người bàn luận xem bệnh nào. đây chỉ là lý thuyết chứ ko phải gặp thưc tế nên cũng có thể thầy ko cung cấp đèn báo nạp sáng mà chỉ đề cập tới dèn abs thôi
anhnv_2411
Don't give up
Chuẩn không phải chỉnh bác ạ, em gặp mấy trường hợp như này rồi, và buổi chiều nay cũng vậy con lac đời 2009 bình accquy hỏng dãn đến nổi đèn ABS, còn hôm trước một con captival cũng bệnh tương tự. Ở trên xe BMW, Mec khi bình accquy yếu dẫn đến hiện tượng rung máy dẫn đến giảm công suất động cơ, tuy nhiên có thể có cả nhiều lỗi khác chứ không chỉ nguyên ABS đâu bác
anhnv_2411
Don't give up
Nói chung em thấy câu hỏi này khó nhưng mà khó ở chỗ là không hiểu ý ông thầy giáo của bác là thế nào, hay tại bác không nghe hết câu hỏi của thầy giáo
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Dạ thưa thầy vì động cơ bị lổi sau khi ABS bật sáng,
Hoặc là nhà sản xuất lắp sai vị trí của bóng đèn,,,
Và cuối cùng là thầy có thể nói thêm vài gợi í cho em chứ như vậy thì,,,cho em kiểm tra trực tiếp trên xe bằng máy scan!....
