Giúp đỡ điều hòa izuzu
anan_papo
Bình luận: 4Lượt xem: 980
anan_papo
Các cụ cho em chút ý kiến.em chế mới toàn bộ điều hòa xe izuzu tải đời 2008.em chế hai giàn lạnh khoang lái và khoang thùng.em dùng lốc 508 sunden.em nạp 5 lạng ga.bên thấp áp là 2,5kg bên cao áp 16kg.ở khoang lái mát không sâu.khoang thùng mát sâu hơn.cụ nào đã làm cho e chút ý kiến.
tranat
Ðề: Giúp đỡ điều hòa izuzu
Khi cụ tắt giàn sau đi thì nhiệt độ giàn trước có giảm không cụ ?
ykmlhanam
Bác kiểm tra lại 2 cái van tiết lưu xem sao.1 cái rộng và 1 cái hẹp sẽ gây nên hiện tượng đó!
anan_papo
Em đã kiểm tra lại tất cả rồi.do giàn trước bị lỗi nên không mát sâu được.em thay đủ mọi thứ nhưng không được.thay thử giàn khác là được.thank các cụ đã giúp đỡ.hum nay e vào bằng dt nên không đổ xăng cho các cụ được.
isuzu-otoviet
Nếu Bác muốn Lắp máy lạnh xe tải thì hãy gọi cho anh này, hệ thống xe tải anh ấy lắp là ok cả, 44 xe của Bưu Điện Việt Nam dùng gần 1 năm nhưng chưa có trục trặc nào
Số đây nhé Bác: 091.8883143, làm ok lắm!
