Giúp đỡ camry đời 2003 lỗi phanh abs
thieugia1315
Bình luận: 14Lượt xem: 4,037
thieugia1315
chào các cụ! em gặp con này khoai quá. xe camry đời 2003 vào xưởng nổi đèn abs cắm máy đọc lỗi vào báo lỗi C0274 mất nguồn dương vào hộp abs nhưng tìm thấy mất nguồn điều khiển đóng 2 role ABs trên hộp cầu chì động cơ! cụ nào có sơ đồ mạch điện dòng xe này gửi em phát! thank các cụ!
hoangkhoa
cụ ơi em tưởng mã
chào các cụ! em gặp con này khoai quá. xe camry đời 2003 vào xưởng nổi đèn abs cắm máy đọc lỗi vào báo lỗi p 0274 mất nguồn dương vào hộp abs nhưng tìm thấy mất nguồn điều khiển đóng 2 role ABs trên hộp cầu chì động cơ! cụ nào có sơ đồ mạch điện dòng xe này gửi em phát! thank các cụ!
lỗi ABS là mã C hay sao mà sao cụ lại bảo mã p0274 là sao
hanhthuy1990
thank cụ nhé! em ghi nhầm là c0274 nhé cụ. không có cụ nào giúp em với à?
em tra thấy lỗi này là lỗi điện áp rơ le bơm quá cao. cái rơ le này nằm tích hợp trong cụm ABS luôn nên vấn đề sữa chữa hơi khó khăn và thường thì thay cả cụm này. cái này có thể thay rời phần điện và phần thủy lực nếu có hàng rời. bác xem và chọn phương án giải quyết.
Phạm Vỵ
Thứ nhất: mã lỗi C0274 tra ra là đây. Tiếng Việt có nghĩa là: Ngắn mạch B+ trong mạch rơ le mô tơ ABS
Thứ hai: theo sơ đồ dưới đây thì bạn cần kiểm tra 2 con rơ le: VSC No.1 reley và VSC No.2 reley
thieugia1315
đã kiểm tra rồi! bình thường cụ ợ
[MERGETIME="1405775538"][/MERGETIME]
thay cái này hết 8 củ cụ ợ!
hung.etp
bên bác đã sửa đươc hộp abs đó chưa nếu không thì bác cư chuyển qua cty bên em chuyên sc và khắc phục các loại hộp body bo mạch điện tử có gi bác cứ gọi số này nhé hotline:0166.9977.434 để được hỗ trợ và tư vấn bác nhé.
thieugia1315
Cảm ơn các cụ nhiều nhé! Bệnh này em chữa xong cho em nó rồi các cụ ợ! Nó bị hộp điều khiển abs. Phải thay cả hộp cả bơm các cụ ợ. Hôm giờ bận quá không có thời gian online các cụ được. Các cụ thứ lỗi em nhé!
DungNguyen82
tôi có một con accent đời 2014 nó báo abs thợ kỹ thuật báo thay cụm điều khiển abs nhưng mấy hôm trước vừa thay hộp điều khiển ECU động cơ các bác chỉ tôi nguyên nhân gây hỏng cái
DungNguyen82
mình gặp một con poterii khi đi đạt tốc độ khoảng 40-50km/h thì ga máy kêu như gõ piton khộc khộc máy ỳ không lên đi cân bơm và kim về vận chưa hết lão nò chỉ với thank you
Bác hỏi về cái gì, nguyên nhân hỏng của ABS hay động cơ? Mà bác không tin thợ à?
