Giúp Đỡ Cách Xóa Đèn Báo Thay Má Phanh Xe Ford Transit
thichthaoraxem
Bình luận: 17Lượt xem: 9,384
tranquynhnd
Cụ kiểm tra xem dây báo má phanh có bị đứt ko rồi tắt khoá điện để vài phút rồi bật lên nếu hệ thống ko có lỗi đèn sẽ tự hết
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
bẩm các cụ chiều nay e đã làm xong xe đó, giăc OBD 2 của nó nằm ngay dưới trụ lái, phải tháo tấm ốp nhựa ra mới nhìn thấy.em đưa máy vào kiểm tra thì được như thế này:
vì hình mờ nên em viết lại như sau:
IPC( instrument panel control )> phân tích mã lỗi
C004A \ mã lỗi chưa biết
tới khi e nối tắt 2 dây mà để cắm vào cụm má mới ( nhà e vừa thay xong) thì được ngay . vậy suy ra cụm má mới nhà em mua có vấn đề . e dò lại thì phát hiện có một chỗ bị kéo căng , e cắt đoạn đó đi xong nối vào 2 dây kia thế là được. làm e cuống cả lên, đã làm phiền các cụ, lạy các cụ ạ
macduytien
cụ có thể nói rõ hơn được không. em tò mò quá.
thichthaoraxem
có mỗi cái cọng dây điện thôi mà cụ làm phiền anh em quá.. chắc cụ mới làm lần đầu lên có vẻ hơi giun thì phải
vâng cụ ạ. e mới vào nghề nên giờ với e cái gì cũng mới. mà từ trước e toàn tự mò mẫm thôi . may chưa bị đền vụ nào ra trò cả[DOUBLEPOST=1395591864,1393942048][/DOUBLEPOST]
cho em hỏi thế xe rord ở má phanh bạn thay có cảm biến báo độ mòn má phanh ah
Vâng có cụ ạ. Nó đơn giản lắm
thieugia1315
cái này bình thường cụ ợ. giác obdii có thế năm trong xe bên duois nơi cụ để chân. trong ốp vô lăng. duoi hốc hộp dựng đồ bên phụ. và phía ngoài động cơ thôi cụ ơ
truongsinhpt16985
em làm 1 con rồi nhưng không được. em tháo rack ra rồi và nối tắt rồi nhưng vẫn không hết đèn các cụ à. Em đo má phanh mới thì vẫn thông mạch bình thường nhưng đèn báo mòn má vẫn sáng. Lý do tại đâu vậy các cụ. Các cụ chém cho em học hỏi với
phulambor
mong các cụ giúp e .xe ford hiện hình thay má phanh. E đã thử xóa như đèn báo bảo dưỡng hình cờ lê mà ko được. E tìm giắc OBD2 Mà chưa thấy, .mong tin các cụ
đèn cờ lê xóa được chứ đèn má phanh em chưa thấy xóa bác ơi.má phanh hết báo đèn thì nên thay.thường thì transit là xe chở khách,tiết kiệm nhiều càng tốt,nên ít khi thay đồ hãng lắm.để đèn vậy chạy thôi,chả ảnh hưởng gì
cocacola
Dễ với người biết ,khó với người chưa biết các cụ cứ chia sẻ anh em cùng ngâm cứu .có ai mà biết tất cả được đậu !
Ferrari599
nếu transit hiện cờ lê thì xóa bằng cách nào vậy cụ.? e cảm ơn ah?
sunt808
cho em hỏi ngu tí ,đèn cờlê sáng thì nó nhất định là liên quan tới má phanh thôi hay còn bộ phận nào nữa không ạ.
phaocoi
nhấn cả chân phanh và chân ga (nếu nhầm thì bác chuyển đạp cả côn và ga hoặc cả phanh và côn nhé tại lâu lâu e hay quên :) )cùng lúc đợi lúc khi cái đèn cơ lê ấy nó nhấp nháy bác tắt chìa khóa bật lại là hết !
ps : rất là kết cái e trong avatar của bác, xưởng nào mà có e đó làm thì xe không hỏng e cũng cho hỏng mang vào kaka!
Ferrari599
cảm ơn bác đả chia sẻ.
