Genesis__coupe
em đang làm một con Getz đời 2010 động cơ 1.1 MT.
bệnh của nó là thi thoảng nổ máy lên đạp ga là chết máy, phải tháo acquy ra rồi lắp vào lại nổ bình thường.
xe báo lỗi P0124 Throttle / Pedal Position Sensor Circuit-Input
em đã xem mượn bướm xe khác sang và đo thông mạch và kiểm tra trạm mát nhưng vẫn không hết.
em đang nghi hộp mà không có để thử.
các bác chỉ giáo em với!
