Getz 2009 báo lỗi p0562- system voltage low nhờ các bác đã xử giúp em
le_minhxm
Bình luận: 11Lượt xem: 2,187
le_minhxm
e xem trên diễn đàn thì đây là lỗi ko còn gì là mới nhưng chưa thấy ai có bài dứt điểm về lỗi này. nay e đăng bài mong các sư huynh chỉ giáo thêm. xe vào bị chết van không tải e đã thay và xử lý xong. nhưng giờ xe nổ garati ko đều cứ lên xuong 700 den 1600 em check máy thì báo lỗi p0562- system voltage low nguồn báo 6 đến 7v thi thoảng vụt len 17v. e vệ sinh mas hết rùi. mong dc các bác chỉ giáo.
Bác rút dây điện của máy phát điện xem thế nào. Trước đó, nhớ nạp căng bình điện
hungem
- Bạn tham khảo mã lỗi này nhé !!!
le_minhxm
le_minhxm
lỗi điện áp thấp cụ kiểm tra nguon ac quy và máy phát đi
e kiểm tra máy phát oke rùi bỏ hẳn bình điện máy vẫn nổ như vậy mà
bác kiểm tra nguồn ở hộp xem có đủ không, nó có 2 nguồn chân giắc số 12 và 13.
dạ vâng xe lại phải đi làm bác có thêm ý gì không hướng dẫn e luôn để xe vào e kt 1 lượt
lổi này chỉ có ở máy phát [fd , qua hộp ecu]
ý bác thay máy phát
bác gửi qua mail cho e dc ko hình ở đây nhỏ quá e xem khó lắm thanks bác mail của e garaleminh@gmail.com
hungem
ý bác thay máy phát
- Bạn kích vào hình để bun lớn ra nhé !
