get 11
duythanglc
Bình luận: 1Lượt xem: 391
duythanglc
Các cụ cho em hỏi 1 chút em mới làm mấy huyndai get.1 1 đã làm OK hết nhưng khi đề nổ phải mồi ga Lên 2000 mấy nổ mới tròn khi nhả chân ga ra thì lại giật và tự chết máy ( cụ nào có cao Kiến giúp em với ạ em cảm ơn trước ) ...Nguyên nhân bổ máy là bị thiếu nước làm mát bị thổi doăng nước vào buồng đốt vỡ quả ạ....
seconhan
Khả năng có máy không nổ, bác tháo bugi xem cái nào ướt là máy đó không nổ ,tra lại bugi , hệ thống điện nổ.
Nếu ko phải điện tra nước xem nhiệt độ ổn định ko, nếu nhiệt độ cao quá khat năng bác lắp có sai sót hoặc bó piston
