Gạt mưa xe Huyndai Granduer (XG) 300 đời 2005
Bình luận: 7Lượt xem: 1,265
bin_auto2105
Chào các Bác,
em đang làm chiếc Huyndai Granduer XG300 đời 2005. Xe bị công tắc gạt mưa, khi bật Auto thì gạt mưa không hoạt động, em không biết có phải do Cảm Biến trời mưa (Rain Sensor) hay không? Vì lúc em đang sửa thì trời không có mưa. Thêm một điều nữa, khi bật low và high thì gạt mưa vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi tắt công tắc giữa chừng, thì gạt mưa không quay hết tua, mà đứng im tại chỗ. Các Bác tư vấn giúp em với. thank các bác!!!
ngocanh_102
Bạn mở con mô tơ ra, đừng mở phần động cơ điện mà mở phần bánh răng quay, bên trong có các tiếp điểm uốn lại cho nó tiếp xúc vào các vành đồng trên bánh răng nhựa thử xem.
Trong chủ đề này có chụp hình bánh răng nhựa có vành đồng, mấy cái tiếp điểm đó nó tiếp xúc vào vành đồng đó bác
http://www.oto-hui.com/diendan/f317/cach-dau-day-he-thong-gat-mua-188129.html
ngovantien91
bác kiểm tra các tiếp điểm đồng trên bánh răng gỗ vip xem có bị mòn không, em nghĩ là nó bị mòn tiếp điểm nên không tiếp xúc được nên mô tơ chạy không dừng đúng điểm chết của nó.
tuandsoto2
Bác kiểm tra tiếp điểm đồng xem thế nào,và xem cả bánh răng nhựa của mô tơ có bị mòm quá không
có gì sai các bác đừng chém em nha!
bin_auto2105
Hi, xin lỗi các Bác, nhưng em xin nói như thế này.
1. Lần sau nếu bị lỗi gì, nếu muốn chắc ăn về phần cơ, các Bác cố gắng kiếm mấy thứ cùng hãng của nhau và thay qua đổi lại để thử xem rằng thứ đó nó có chắc chắn là bị hư hay không? đây có thể coi là cách kiểm tra chắc ăn nhất.
2. xin báo lỗi em đã đăng lên. Em đã sửa được rồi, đơn giản lắm, bị đứt từ chân OFF Công Tắc ra chân Parking khiển Motor (có 5 chân), nên khi tắt đột ngột xe ko đưa về vị trí cũ được. Ở chế độ Auto, cảm biến trời mưa có vấn đề - chập chờn nên lúc chạy Auto, lúc ko chạy Auto, hoặc chạy ko theo chế độ cài thời gian chờ (INT); cách kiểm tra là tháo cảm biến gạt mưa ra khỏi kính xe (vì thường được dán trên kính trước - nhưng vẫn cắm giắc), tém cảm biến qua 1 bên xem nó có chạy ko, rồi xong lại ướm nó vào xem nó chạy như thế nào? Thank các Bác.
baolinh2012
Chào các Bác,
cụ xem lại cam điện trong moto gạt mưa .nó bị mòn chân hoặc ko tiếp xúc nên nó dừng ko đúng chỗ.còn nấc int ko hoạt động có thể do hộp khiển thui
