Foter 2 báo lỗi : P 1131, P 1122
hung dong anh
Bình luận: 3Lượt xem: 2,240
hung dong anh
Chào các Cụ . Xưởng e đang làm một xe huynh dai forter 2 đời 2007 ( kim cơ nhưng bơm điện ) xe có hiện tượng là khi chạy bình thường vẫn bốc khỏe và không báo lỗi . Chỉ khi chạy đè ép ga chạy kéo dài lên đến tốc độ trên 65 km một đoạn dài là xe lại báo lỗi và đồng thời bị yếu đạp ga ko bốc được nữa . Mỗi lần bị như vậy chỉ cần tắt chìa khoá rồi lại đề nổ lại là lại hết đèn báo lỗi và lại chạy bốc khỏe bình thường . Công việc đã làm : Thay lọc nhiên liệu , súc rửa thùng và lọc nhiên liệu trong thùng nhiên liệu , cho đi cân bơm và kim ( bên cân bơm và kim báo ko sao ) , cụ nào gặp ca này rồi tư vấn e cái .
Mobilest
Giữ xe
Mã P1122 có thể do tupo kém hoặc hở đường ống hoặc két giải nhiệt áp xuất tupo.
Mã P1131 do biến trở của bơm cao áp có thể hở mạch hoặc tiếp súc kém .Nặng hơn thì lỗi hộp
Willtry
Bác nên xem lại con van định lượng trên bơm ấy,dùng live datas xem thử áp và lưu lượng tại 2 thời điểm bình thường và khi ép ga nó thế nào bác ạ.chúc bác xử lí ca này sớm.
