Forte không nhận chìa khóa
K
Bình luận: 11Lượt xem: 5,404
kuop
Em có con Forte koup 2010 chìa khóa SMK bấm lock, unlock cửa bình thường nhưng không mở được ổ khóa điện. Khi cắm chìa vào ổ FOB thì mở khóa điện nổ máy bình thường. Em đã kiểm tra 2 chìa chìa pin khỏe >3V. Xe không có lỗi j. Em đã Natraul hộp SMK và cài lại chìa nhưng vẫn thế.
Em nghi hộp SMK nhưng không có đồ để thử, mà đặt đồ về không phải em nó thì ôm cũng chết.
Mong các cụ tư vấn!
kia_service
Thợ quèn
Mong các cụ tư vấn!
Bác đã test antena chưa ạ ?Kết quả thế nào ?
kuop
Em đã test ăng ten rồi. Đều thấy báo complet nhưng k thấy cái đèn led trên chìa khóa sáng. Ăng ten mà hỏng thì k lock được cửa chứ cụ, xe em vẫn lock cửa bt mà.
kia_service
Thợ quèn
Thế khả năng hộp giao tiếp giữa PDM và SMK đang bị gián đoạn.Em không nghĩ hỏng SMK đâu.Em cho rằng nên vệ sinh toàn bộ ,lưu tâm cái hộp PDM.
Chúc bác thành công !
auto22
Mong các cụ tư vấn!
bác đặt cái hộp mới về thay là ok , không phải suy nghĩ gì cả. Bệnh này là do hộp SMK thôi chứ không bị anten đâu bác ạ
haucoj_dn89
cụ auto22 nói đúng rồi đó . e nhớ đã có bài nói về vấn đề này rồi.
