Trainhangeo
Em đang làm con forte 2009.nổ máy bình thường thì không sao nhiwng khi vào số đi là đèn phanh tay lại nổi lên.dầu phanh mới thay.mong anh em chỉ giáo
cái phanh tay thì cần gì mạch. bác cứ rút dây ở bầu phanh cái ra, rút dây ở phanh tay ra xem còn sáng không?Em đã kiểm tra công tắc rồi.không sao xả.bác có sơ dồ mạch không cho em xin dể tiện kiểm tra
Rất ra rồi nó vẫn còn sángcái phanh tay thì cần gì mạch. bác cứ rút dây ở bầu phanh cái ra, rút dây ở phanh tay ra xem còn sáng không?
vậy cái đèn ABS của bac có sáng theo không?Rất ra rồi nó vẫn còn sáng
bác cắm máy máy vào ABS chưa? nếu không có lỗi ABS thì bác rút giắc ở cụm ABS ra và cụm đồng hồ ra, rút dây ở bầu phanh, dây ở phanh tay và xem còn bị chạm mass không? để loại trừ rồi tiêu diệt nó thôi.Không sáng theo bác ak
Vâng em cảm ơn bácbác cắm máy máy vào ABS chưa? nếu không có lỗi ABS thì bác rút giắc ở cụm ABS ra và cụm đồng hồ ra, rút dây ở bầu phanh, dây ở phanh tay và xem còn bị chạm mass không? để loại trừ rồi tiêu diệt nó thôi.
Mạch làm gì, nó đơn giản: công tắc cần phanh đỗ, công tắc ở phao đo mức dầu phanhEm đã kiểm tra công tắc rồi.không sao xả.bác có sơ dồ mạch không cho em xin dể tiện kiểm tra
con này đèn phanh tay với ABS liên quan đến nhau hả bácbác cắm máy máy vào ABS chưa? nếu không có lỗi ABS thì bác rút giắc ở cụm ABS ra và cụm đồng hồ ra, rút dây ở bầu phanh, dây ở phanh tay và xem còn bị chạm mass không? để loại trừ rồi tiêu diệt nó thôi.
Đúng vậy bác ạ.khi ABS sáng thì đèn phanh tay cũng sáng theo.con này đèn phanh tay với ABS liên quan đến nhau hả bác
