Ford Zage sau đại tu thay piston thanh truyền co tieng keu khó tả (cạch cạch cạch + xoẹt xoẹt xẹt
V
Bình luận: 3Lượt xem: 1,248
vnmazda
con xe của em vào đại tu thay piston thanh truyền và 2 cái đũa đẩy xong thì có tiến kêu khó tả lém ( cạch cạch cạch + xoẹt xoẹt .........) nói chung giống như là tiếng kêu kim loại ấy. ah điểm quan trọng nữa là nguội máy là không thấy kêu nhé! các bác có cao kiến gì thì giúp e với nhé, cám ơn các bác!
sirduyduc
em nghi chốt piston có vấn đề, lắp chưa đúng tiêu chuẩn.
piston và thanh truyền nối nhau qua chốt piston, đường tâm của chúng lệch nhau để chống bó kẹt khi động cơ làm việc.
bắt được bệnh, bác chỉ thêm để em học hỏi nhé!
nguyencuongk5
Con này có khả năng cao là do lắp ráp không chuẩn. Và bác kiểm tra xem pisston đỉnh và váy chênh lệch nhiều không nếu chênh lệch nhiều nó bị gõ váy không sao đâu
