Ford transit đời 2007 báo lỗi P251A Power take off enable switch circuit open
Bình luận: 4Lượt xem: 5,044
HOANTCNA
Chào các cụ ,hôm nay xưởng em làm máy xong con ford transit đời 2007 thì đề dài khó nổ ,nhưng đã nổ rôi thig mọi thứ bình thường ,cắm máy gscan vao thấy báo lỗi P251A Power take off enable switch circuit open ,em chưa gặp lỗi này bao giờ nên ko nắm được nên pos lên đây nhờ các cụ co kinh nghiêm về xe ford chếm giúp ,cảm ơn các cụ trước ah
HOANTCNA
Ðề: Ford transit đời 2007 báo lỗi P251A Power take off enable switch circuit open
Xin lôi vi nhầm sang pos tài liêu ,mong các cụ thông cảm
tuananh0589
Bạn có thể miêu tả lại bệnh của e nó không ?
đôi khi đề dài khó nổ của đời xe này thì do chổi than đề kém quá.chỉ cần thay chổi than là xong.nếu dòng xe này mà đề không nổ hay khó nổ cần đệm ga thì kiểm tra điện kim có mở không .nếu không thì thay cảm biến cơ.
bungati2012
e chưa gặp nỗi này trên transit
nhưng theo em nó nói đến cái máy khởi động hoặc máy phát của xe cụ ah
PTO (power take of) nói về 1 công cụ lai hay để kéo 1 thứ khác chuyển động theo,hoạc tạo ra nguôn điện cho các phụ tải
Ford Power Takeoff - PTO
The FORD PTO provides direct engine power for accessory equipment without the expense and installation time of separate, independently mounted electric motors or other power sources.
Live Drive Power Take Off (PTO) is enabled by the new transmission. On 2011 Super Duty diesels with the PTO prep option, the PTO output gear is linked through the torque converter to the engine crankshaft and is available any time the engine is running. This allows the transmission to power auxiliary equipment to run devices such as snowplows, aerial lifts, tow truck lifts, cement mixers or dump trucks with maximum flexibility. Pioneered on agricultural applications, the Live Drive feature is particularly useful when mobile PTO function is required during start-stop operations, such as salt spreading, snow plowing or cement pouring.
mong giúp ích cho cụ
