ford transit đạp ga không lên
s4tthu91
Bình luận: 17Lượt xem: 6,102
baotohalong62
đèn pha của bác có bị đấu loại đèn khác không.bạn kiểm tra mát đèn.kiểm tra máy phát có hoạt động tốt không.khi bật đèn máy phát không đủ cũng bị .chúc bạn thành công
synguyenvn
Lỗi chỉ ở hệ thống đèn thôi, có thể do chạm mát, có thể tiếp xúc kém, có thể bị chạm thêm tải nào đó gây sụt áp
tanbinh68
Mà hum nay cụ chủ đã sửa e nó xong chưa ạ?
E đag hóng vì bệnh này trên con Transit e chưa gặp nhug ở mấy em Mit thì e gặp vài lần rùi
s4tthu91
chào cac bác. tinh hinh là con xe này nó bị chết 1 cái bình. thay cái binh khác là hết. và có 1 điều là cái bình bị hư khong sạc. các bác có biết cục C trên hinh là cục gi không
lethuyen13
Em có thắc mắc này mong các bác giải thích giúp em ạ? trong trường hợp trên do có 1 Ắc quy hỏng không nạp được. Vậy thiếu điện ở vị trí nào làm cho xe không thể tăng tốc khi mở đèn pha hoặc cos?
tuananh0589
vãi bác .hình ảnh của bác có câu trả lời rồi mà . nó có tác dụng mắc song song 2 bình với nhau (.1 bình để đề . 1 bình còn lại dùng các hệ thống trên xe )
quan trọng em muốn bác chia sẻ xem bị hỏng hình nào ạ ?
tailieusuachua
cụ chủ nói rõ hơn cho em biết với được ko ạ?
cụ giải thích rõ cho em về trường hợp này được ko ạ,em thấy hơi khó chịu với cái pan này quá.
s4tthu91
nó hư cái bình cấp nguồn cho các hệ thông trên xe. nhưng thật ra e cung hok biết tại sao khi bật đèn lại đạp ga không lên. có bác nào giỏi chém mạnh tay giúp e 1 cái
tailieusuachua
bác có thể nói rõ hơn là khi bật đèn thì lúc đó động cơ như thế nào vậy bác ?hiện tượng có bị rung zật hay là bình thường ,lúc đó đạp ga như thế nào mà ko lên?đạp từ từ hay là đạp mạnh ,bác cho em biết con này đời bao nhiêu thế ạ ?thực ra em cũng hiểu một tí nhưng không biết có đúng ko nên em chưa dám nói ,em muốn biết chính xác một tí.
s4tthu91
động cơ nổ bt. đạp ga nhanh hay chậm cung vậy. đời 2010.
s4tthu91
chào cac bác. tình hình là thay con relay trên thì xe sạc bình thường. nhưng bệnh bật đèn đạp ga không lên lại bị nưa. e đang đau đầu đây. (đã thay công tắc đèn)
nhamgiahung
bac cắm máy chuẩn đoán xem data lis khi bác bật đèn xem ban dạp chân gha có lam việc không, đọc lỗi xem có lỗi j không, khi bật đèn nghe xem có role nào nhảy cùng không, trư rơ le den
