ford transit 2009 cần giúp đỡ van EGR
truong_91
Bình luận: 13Lượt xem: 7,852
truong_91
E đang làm con ford này . nổi đèn check e đọc lỗi thì p0404, p1409,1402 những lỗi này liên quan đến hệ thống EGR ah, nhưng e tìm trên xe đời này ko thấy van này nằm ở đâu cả, theo e đc bit thì đời 2005 van này nằm gần bên đèn pha bên phụ. đến 2009 thì ko bit nó nằm ở đâu hả các bác. bác nào bit chỉ e biêt với ah. có thể cho thêm hình ảnh để dễ nhân biết hơn. e xóa lỗi thì nó hết báo check nhưng chạy một đoạn thì lại nổi ah, có thể chỉ e cách xử li bệnh này luôn. e thank các cụ ah
tuananh0589
bichbinhthuan
cụ coi chắc là phải van này hay do bộ catalytic reconvert
lehuyvu79
Tháo van này ra vệ sinh sạch sẽ rồi lắp vào xoá lỗi chạy thử xem còn báo nữa không, kiểm tra thêm đường ống từ van dẫn lên cổ hút có bị xì xẹp hay có máy nào kim bị đái ,lỗi này nó có liên quan đến hiện tượng miss fire máy nào đó. Bạn hãy chọn phương án vệ sinh van trước đã.
