OTOHUITEAM
Ford Transit 2008 nổi lỗi đèn bánh răng và P268B.
Cụ thể:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Đạt Vồm đưa ra phương hướng xử lý tháo PCM sang xe khác lập trình lại kim bơm xóa lỗi rồi trả lại xe.
Trong khi đó, cụ Tuấn Văn cho hay đã từng gặp trường hợp tương tự và được hãng báo lại do learn nhiều lần quá nên hộp nó khóa lại.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì cụ Lê Chí Hải cho biết:
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Cụ thể:
- Xe bình thường chạy rất ok nhưng chỉ bị lỗi bánh răng và khách kêu xoá vì ngứa mắt.
- Sau khi dùng Ford IDS (vì thường learn bơm + kim là ok hết lỗi đèn). Xe hiện tại không báo lỗi, chỉ learn không được xong là hiện lại lỗi này (do learn kim không được) và lỗi P268B (áp suât cao vì do learn bơm thất bại nên sẽ ra lỗi này và báo đèn bánh răng).
- Data tât cả đều bình thường, đã thay thử van scv, cảm biên áp suất bơm cao áp và kim vẫn ok.
- Van scv mới, data vẫn đều ngon, scv mở 33-34% giao động ít nhưng khi thử con zin xe khác vẫn không được.
- Thay tiếp con mới khác chính hãng thì bất ngờ khỏi bệnh.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
