ford transit 2005 cầu cứu
V
Bình luận: 10Lượt xem: 2,710
vuongtoan1984
em mới nhận con xe ford mang bệnh lạ.như lái xe kể lại thf đang đi giưa đường thì đột nhiên máy rungg giật ga nên không đi được cảm giác côn ko bám.dừng lại một lúc thì đề nổ nhưng phải đề dài hơn mọi khi,và nổi đèn cherk.kh dành về gara thì xe nổ tốt chỉ hơi rung so với trước.em mang máy test thử thì báo lỗi chập chờn mạch điện phun.em kiểm tra lại hệ thống điện phun thì ok.kiểm tra moobin va buri tốt.họng hút sạch sẽ ,van không tải mới thay được mấy tháng nên cũng ko kiểm tra.xóa lỗi song và nổ máy nên.tất cả ok hết nhưng em cảm thấy máy nổ vẫn rung.bật điều hòa nên thì hết hẳn rung.đến sáng hôm sau ra nổ máy thì máy nổ rung hơn,bật điều hòa dập ga đột ngột thì chết máy luôn.nhưng đề nổ cho nóng máy thì tất cả đều bình thường.test lại thì ko có lỗi j?cho chạy thử 50km ko thấy hiện tượng j,mỗi tội máy vẫn hơi rung.vậy nó là bệnh j?làm thế nào để máy hết rung đây(cao áp em thấy lửa xanh đẹp)
-Lúc ở xưởng máy rung thì tua máy có đủ không? Tôi hỏi vậy, vì thấy bật điều hòa là hết rung.
-Không rõ cái cảm giác côn không bám là thế nào?
-Bác phải kiểm tra xem máy nào bỏ khi đang rung ấy, chứ lúc mượt thì thử không giá trị gì?
ngotankhoaqn
Ford Transit của bạn là máy dầu hay xăng vậy?
Nếu máy dầu dùng kim điện thì bạn chỉ dùng phần mềm IDS lập trình béc lại là ok.
vuongtoan1984
bạn kiểm tra kĩ hết lại cb bướm ga, van k tải, hệ thống nhiên liệu, chân động cơ xem
còn mỗi hệ thống nhên liệu chưa kiểm tra thui cụ ạ.nhưng lái xe bảo mới thay lọc xăng được 4 tháng nên cũng ko kiểm tra.áp xăng chắc vẫn đủ vì chạy ccs chế độ vẫn tốt cả.chỉ mỗi tội hơi rung
[MERGETIME="1409882375"][/MERGETIME]
máy xăng cụ ạ
Rung zậy chỉ có cao áp hôk bu ri thôi. Còn không nửa câu thêm dây mát vào máy hay vào sườn xem thử như thế nào
có cách nào kiểm tra được buzi hay mobin bị yếu ko cụ/em chỉ biết nhấc nó nên và cho đánh lửa vẫn thấy lửa xanh mà.chẳng nhẽ lại mua bộ khác về thay thử
vuongtoan1984
máy xăng cụ ạ
lúc rung máy vòng tua con cao hon bình thường.lúc ga hiện tương ỳ máy.ga to mà tốc độ ko nên.còn máy nào cũng nổ hết ko bổ máy nào.có chăng thì sẽ có máy nổ kém hơn nhưng khó phát hiện
máy xăng cụ ạ
Vậy thì bác xem lại bugi đi, không có đồ thử, thì thử bằng bugi mua trong hãng ý.
