Ford Transit 2.4 2018 để qua đêm khó nổ, đạp ga không lên
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 53
congtacvien
Giữ xe
Vừa qua, anh Trung Đặng gặp phải pan bệnh khó khi sửa chữa xe Ford Transit 2.4 2018 máy dầu. Tình trạng xe cụ thể để qua đêm khó nổ, xả gió thì xe nổ được nhưng đạp ga không lên, sau khi để máy nổ 10p thì chạy bình thường. Ngoài ra, khi rút giắc van định lượng ra thì máy nổ bình thường.
Sau khi tiến hành các thao tác kiểm tra và thay thế các bộ phận như: van định lượng, đường ống rail, lọc dầu, cảm biến vị trí trục khuỷu nhưng vẫn không thể tìm ra các giải quyết trong một sớm một chiều, Anh quyết định đăng bài lên cộng đồng để tìm kiếm sự giúp đỡ:
Hình ảnh được anh cung cấp:
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều thành viên đã đưa ra nhận định của mình về nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Những ý kiến đều dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm thực tế của họ. Đây đều là những kinh nghiệm thực tế rất đáng để ta học hỏi và áp dụng khi gặp pan bệnh tương tự:
Bác Nguyễn Thanhphuc cho biết nguyên nhân pan bệnh trên là do hộp điều khiển động cơ có vấn đề:
Bác Bùi Cường phán đoán có thể do van định lượng hư hỏng khi luôn ở trạng thái thường mở:
Bác Nguyễn Thanh Tú cho rằng cần phải xem lại đường dầu hồi trên đầu kim phun, rất có thể đang bị gió trong đường ống dầu:
Ngoài ra, còn có bác Le Hoang bác Phuc Toàn khẳng định kim phun số 3 có vấn đề, cần phải kiểm tra:
Tuy nhiên, "chủ thớt" cho biết xe có vấn đề ở máy số 2. Ngoài ra, kim phun và máy số 3 đã được kiểm tra và sửa chữa
Bác Nguyễn Văn Hòa khuyên rằng nên kiểm tra tất cả kim phum:
Sau gần 2 tuần mài mò nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham kháo các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trên cộng đồng. Anh cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra pan bệnh này. Anh cũng đã lên thêm một bài viết nhằm cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên.
Lý do gây hư hỏng cũng được anh đưa ra, nguyên nhân gây hiện tượng Ford Transit 2.4 2018 để qua đêm khó nổ, đạp ga không lên là do hộp điều khiển động cơ có vấn đề.
Bài viết trên được viết dựa vào sự đóng góp của “chủ thớt” và các thành viên trong cộng động đưa ra ý kiến, góp ý. Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
