Ford transis bị òa ga!!
nguyendzzung
Bình luận: 11Lượt xem: 1,285
nguyendzzung
Mình có gặp cụ ford transis 2012 máy dầu bị ào ga gang ty lúc nào cũng sông xênh hơn ngàn! Vệ sinh hết các cảm biến rồi nhưng không được Máy đọc lỗi thì mình lại vừa cho đi sửa lại vì họ update sai lên không biết có anh em nào va rồi xin chỉ giáo có hỗ chỉnh gang ty nhỏ hơn được không nhỉ?
Cái xe này nó có chế độ bù ga tự động, bác thử xem, liệu nó có rơi vào tình huống phải bù hay không. Ngày trước, cái hồi mà nhiều hãng phải triệu hồi về vấn đề kẹt ga, khi đó đại diện của Ford có nói về chế độ này, khi có tải thì tốc độ máy nâng lên hơn 1000 vòng/ phút.
MATIZ1
CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA BỆNH NÀY LÀ GÌ HẢ CỤ?CỤ CHỈ CHO AE LUÔN ĐI AH?
lasonf
Cụ kiểm tra xem ở số mo, không bật điều hòa, nhiệt độ nước làm mát ở nhiệt độ làm việc bình thường (kim ở giữa) có bị hiện tượng này không? Có một số xe đời 2010~2012 có chức năng bò trườn (creeping), khi đang cài số, nếu vòng tua dưới 1100 v/p nó sẽ tự động nâng lên tầm này, chức năng này có thể bỏ đi bằng cách lập trình bằng IDS.
nguyendzzung
Bác gởi các thông số datastream và freeze frame data e xem thế nào.
máy đọc ;ỗi mang đi bảo hành lên không kiểm tra được data lis cụ ah!
cám ơn cụ để cuối tuần xe qua kiểm tra lại báo với cụ sau nếu mà cứ như vậy tức là cháu nó bình thường hả cụ mà lập trình Ids là gì vậy cụ!
lasonf
Là dùng máy chẩn đoán IDS lập trình lại hộp PCM (ECU), cái này thì đại lý Ford mới có thông tin và thực hiện được.
truongnguyen268
bác kiểm tra xem xe có báo lỗi gì ko. nếu ko dùng IDS pilot kim và bơm đi
[MERGETIME="1412911382"][/MERGETIME]
Cái này liên quan nhiều nguyên nhân lắm chủ thớt nhé. Nhưng trước hết bác đảm bảo cho em 2 cảm biến vị trí buomws ga và cảm bién oxi. Nếu k chắc chắn tốt bác thay rồi thử lại giúp em
bác cho em hỏi cái cảm biến vị trí bướm ga và cảm biến ô xy nó nằm chỗ nào vậy cụ
[MERGETIME="1412911391"][/MERGETIME]
