Ford ranger wildtrack 3.2 đạp ga không lên
Boybet
Bình luận: 19Lượt xem: 2,623
Boybet
xin chào các bác.
E đang làm con xe ranger wildtrack 3.2 đời 2017.
bệnh khách báo: chạy lên cao tốc đạp gar lên tới 130km ko lên được nữa. Em chưa chạy thử ạ, e hỏi khách thì nhớt số thay rồi, xe bảo dưỡng đúng định kỳ hãng, van egr bữa khách báo cũng mới vệ sinh. máy e đạp tại chỗ tua máy lên bình thường, không giật.
E kiểm tra: Đọc lỗi không báo gì cả. chạy thử 70_80km/h thấy bình thường.
Các bác đã va chạm xe này, giống bệnh em, cho e xin ít kinh nghiệm ạ.
Mà dòng xe này nhiều anh em thợ khác nói hay bị lỗi tubor có ảnh hưởng phải không ạ.
Chân thành cảm ơn các bác!
quanghuy123
xin chào các bác.
Khả năng cao là do turbo đó bác. Dòng này hay lỗi lắm
tienckdl1bkhn
xin chào các bác.
Chạy 130Km/h rồi còn muốn bao nhiêu nữa. muốn lên trời chăng.
xin chào các bác.
Tụt hơi hoặc hỏng van EGR
DenCaVang
xin chào các bác.
Nhiều xe đời mới hiện đại có thể lúc sản xuất người ta để giới hạn. hôm trước e cũng gặp một con bác vào hộp đồng hồ lô , hoặc hộp động cơ- hộp số gì đó e cũng ko nhớ rõ lắm . vào chức năng đặc biệt chỗ "speed limit " . hoặc lúc bật chìa khóa bác nhìn lên có chữ speed limit ko. bác thử xem sao
Boybet
cũng có thể ạ, vì hôm qua e chạy rồi từ 120km nó báo lên tablo, hiện màu vàng, e nghĩ không sao.
Boybet
Em xin thông báo ạ, tối qua e đi cao tốc thử xe lên 130km vòng tua giật giật không lên nữa, nhưng đạp đến phát thứ 2, thứ 3 không vấn đề gì, e lên được 160km/h không dám lên nữa, trong khi đó e xem tốc data list của máy test về đầu vào hộp số và đầu ra máy không chênh lệch mấy.
DenCaVang
gara bác ở đâu mà chạy lên cao tốc thử ghê vậy. chứng tỏ tay lái bác tốt quá nhỉ
ccdklh_47
ghê vậy. chạy hơi quá nha...
đường việt nam thấy cao nhất hình như đc có 120km/h mờ
còn nếu lỗi turbo và EGR sẽ báo lỗi ngay
nhưng vẫn mạnh dạn báo bác vệ sinh thật kỹ lại EGR
tiếp đó lập trình lại các thông số: bơm cao áp, van định lượng, kim phun....
Boybet
cảm ơn bác, e đã làm hết mấy đó rồi ạ, e che biển số lại chạy.
