Ford ranger bị mất một bên đèn cốt
Binhdaudatkaaa
Bình luận: 13Lượt xem: 10,640
Binhdaudatkaaa
Em xin lỗi cụ nhé tại e không biết đăng bài ở đâu hết. e có đang kiểm tra chiếc ford ranger 2015 số tự động bị mất một bên đèn cốt ,e xin các cụ tư vấn cho e , e đã kiểm tra hết cầu trì trong va ngoài đều không thấy bị đích , và e có gánh thêm một bộ bóng đèn Xenon HID ô tô ,H4 thụt thò,loại 35w vào có bị sao không ạ ,vì e thấy có rắc gim sẵn nên e gim vào được 2 hôm thì nó bị đích cốt đèn fa thì còn.các cụ chém dùm e với.
ongthong
cụ xem lại bộ phận thụt thò xem sao
nếu con này mà đã độ đèm rồi thì kiểm tra xem khi bật cos dây nào có tín hiệu là biết ở đâu ngay mà
Binhdaudatkaaa
trước khi e gắn đèn Xenon thụt thò thì nó đã mất 1 bên tài rồi bác ơi, sau đó e trích 1 dây đèn cốt bên lơ qua đấu tạm được 2 ngày rồi bây giờ nó mất luôn cả 2 bên luôn.
Binhdaudatkaaa
vâng e cam ơn cụ, e đã khác phục được rồi ạ, e test lên cho đèn sáng rồi đấu rờ le vào để khiển cho đèn xenon và bảo vệ cho cục PJB rồi. chứ ko thì nó lại bị tiếp
andung
e xin lỗi cụ nhé tại e không biết đăng bài ở đâu hết. e có đang kiểm tra chiếc ford ranger 2015 số tự động bị mất một bên đèn cốt ,e xin các cụ tư vấn cho e , e đã kiểm tra hết cầu trì trong va ngoài đều không thấy bị đích , và e có gánh thêm một bộ bóng đèn Xenon HID ô tô ,H4 thụt thò,loại 35w vào có bị sao không ạ ,vì e thấy có rắc gim sẵn nên e gim vào được 2 hôm thì nó bị đích cốt đèn fa thì còn.các cụ chém dùm e với.
hôp GEM bị khóa bac dùng máy chẩn đoán sóa lổi là ok
vungtauphi
Các bác giúp mình vụ này.chiếc wiltrack 2017 đang đi bình thưỡng bỗng dưng mất toàn bộ đèn một bên. Cả trước lẫn sau. Xe thay bóng xenon và led có cả canbus giải mã. Xe đi dc máy tháng rồi hôm nay mới bị ạ
AutoLink
Bác kiểm tra cầu chì và rơle trong hộp SJB/GEM xem thế nào
Có khi hỏng luôn hộp SJB/GEM
p/s: Dòng này hộp SJB/GEM có bộ phận cảm nhận tải điện của hệ thống đèn, nên khi đấu/độ thêm mà lấy ké nguồn của hệ thống đèn thì hộp SJB/GEM này sẽ tự khóa hoặc đôi khi chết hộp luôn
