Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và rung mạnh phía bánh đó
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 2,194
OTOHUITEAM
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Khi phanh đạp phanh ở tốc độ 40-50 km/h là xảy ra hiện tượng này.
- Bên phụ không kêu.​
Những việc đã kiểm tra:
1 Dầu phanh đủ không e
2 Má phanh không mòn
3 Piston phanh không bó
4 Đĩa phanh không mòn
5 Hệ thống điều khiển ABS không có lỗi
6 Gầm kiểm tra chắc chắn​
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 2.PNG
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 3.PNG
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 4.PNG
Cụ Nhất Car góp ý:
- Kiểm tra bánh xe.
- Cảm biến áp suất lốp bình thường không?​
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 5.PNG
Cụ Thehai Nguyen lại góp ý kiểm tra má phanh và đĩa phanh.
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 6.PNG
Cụ Trần Đức nhận định:
- Tiếng kêu này có thể do tiếng trượt má phanh. (lưu ý đến phân bố lực phanh)
- Nên láng đĩa và thay má phanh mới.​
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 7.PNG
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 8.PNG
Cụ Dương Văn Tuân và cụ Hoan Trinh cùng suy đoán nguyên nhân do cảm biến ABS.
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 9.PNG
Cụ Ếch Bayern chia sẻ đã từng trường hợp tương tự như thế này với cách xử lý là thay bi moay-ơ.
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 10.PNG
Trong khi đó, cụ Khải Vũ Văn góp ý kiểm tra cao su rotuyn, áp suất lốp như thế nào? Láng đĩa và kiểm tra ABS.
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 11.PNG
Cụ Garage Thúy Minh nhận định:
- Đầu tiên phải kiểm tra ắc phanh.
- Tiếp theo là quy cách mòn của đĩa.
- Khi phanh chỉ số km của bánh đó với các bánh còn lại có giống nhau không?​
Ford Ranger 2016 bánh trước phía bên có tiếng khậc khậc và dung mạnh phía bánh đó. 12.PNG
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
chatproxx
em bị trường hợp tương tự cụ trên xe méc spinter.tháo làm thước lai.trong quá trinh tháo thuocs đã vô tình táng bua váo vành xung abs.lắp hoàn chỉnh chạy thử xe ở 40km hoặc xe gần dừng hẳn là có hiện tượng bánh xe bên đó kêu kịch kịch và chân phanh rung lên.sau đó em về sinh lại abs và nắn lại vành xung thì hết. cụ xem của cụ giống của em không.nhưng khả nang cao là abs hoạt động trong trường hợp này
