Ford ranger 2009 lên ga máy rốc
P
Bình luận: 18Lượt xem: 1,934
phulambor
em có gặp con ranger 2009.máy điện,kim điện.nó bị 1 bệnh là lên ga máy rốc.đọc lỗi báo fail test. hiện 1 đống lỗi vì có dòng fail PCM.cắm máy giết từng máy k khác gì hết,máy vẫn nổ như vậy.bác nào có thể chỉ giúp e xem em nó bị bệnh gì.đúng là đang bí lắm.máy đã làm lại chỗ khác rồi,mà nghe khách nói là trước khi đi làm máy xe bị như vậy,làm máy xong k hết bệnh.
phaocoi
Nếu đã như vậy thì là liên quan đến hệ thống điện của xe mà cụ thể là cục điều khiển động cơ của xe, bác cho e cái lỗi cụ tỉ ( mã lỗi và nội dung lỗi khi check là gì bằng tiếng anh nhé )
phulambor
lỗi hả bác.nó báo nhiều mà e k có máy chụp lại. báo map,iat,....nhiều chừng 15 lỗi ấy.,mà nằm ở phần lỗi quá khứ.còn phần hiện hành thì báo là fail PCM
trainghe87@
những lối đó có khản năng là do thợ rút giắc cảm biến nên còn lưu lại.nếu nổ rốc máy có khản năng nhiều là do kim,nhưng cụ thử xem lại áp suất xem thế nào có cao không.cũng có thể là do hộp không điều chỉ được áp.nên rốc kim.
anhanh_26_6
Hay là chưa learn lại ổ ga nhỉ.
phulambor
k phải đâu bác ơi.xe nổ cứ như chế độ mặc định ấy.cắm máy khiển kim k dc
[MERGETIME="1411693659"][/MERGETIME]
chú thớt đau ae tới thăm đông đủ mà khổ nỗi bác thớt vắng nhà
xin lỗi các bác,tối qua nhà em chẳng có mạng.chẳng lên nói chuyện được với mấy bác
[MERGETIME="1411693671"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411693716"][/MERGETIME]
phulambor
learn ổ ga thế nào cụ hướng dẫn em được k?
[MERGETIME="1411699255"][/MERGETIME]
bác cho em hỏi ngu chút. Xe đạp vòng tua khoảng bao nhiêu thì bị rốc, hay rốc đều. Xe có bị khói hay bị rung giật gì hay không
xe k khói,chẳng rung giật gì.nổ bình thường,ga 2000 là bị rồi bác à
nhovanle
bac kt tra khe hở xupap xem với lại xem co bị chết con cảm biến nào không nhé.....thòi điểm đánh lửa nửa nha
nguoithomay1
bác ơi có thay hơi mới không bác xem lại roăng quy lát có đúng đời chưa hay là mỏng hơn có máy soi k kiêm tra xem pittóng có vệt của nấm k em đoán vậy nếu sau khi làm máy
ngotankhoaqn
Lên ga bị rốc và khói nhiều đúng không bạn. Chỗ mình làm cũng hay gặp trường hợp này lắm bạn ah
phulambor
khói bình thường thôi bạn ah.chỗ mình đã thay 4 kim mới rồi.máy mạnh hơn,nhưng tình trạng đọc lỗi vẫn k sửa dc.chẳng biết hộp bị sao k nữa.đang chờ có hộp mượn thử.hóng xem.hì hì
[MERGETIME="1411818119"][/MERGETIME]
bác kiểm tra lại coi cục PCM nó đã tháo chưa ?? E dự đến 90% là hộp PCM của bác a tèo !
em cũng nghĩ như bác đấy.hộp thì còn đó.mà sợ nó đi rồi bác à.để khi nào mượn hộp thử xem.có gì em báo cáo các bác
phaocoi
Hộp khác vô cẩn thận nhé kiểm tra kĩ không chập choẹt hẵng cắm vào lập trình để thử nhé hân lại mất tiền oan !
lehuyvu79
Bạn cho mình hỏi khi làm máy có thay bitton mới không, nếu có bạn so sánh buồng đốt của bitton mới và cũ xem sao nhé, phần thứ hai bạn kiểm tra lại cam xem đăt đúng chưa ?
