chác là lọc nhiên liệu cụ cũng thay rồi. áp suất trên ống phân phối lúc có hiện tượng lịn ga là bao nhiêu ạ. mà nó bị rò nhiên liệu trên kim phun à cơ.? lúc bị lịm xong chết máy đề có nổ ngay ko , hay phải đề cố mới nổ đk ạ? cu cho thêm thông tin đi ạ!
Đời 2009 có dòng sử dụng kim cơ và kim phun không biết xe của thí chủ là máy cơ hay commorail?
hạ máy bác ạ bó bạc biên. cân kim thay loc nhiên liệu... là okZậy em nó bị sao zậ sư huynh
kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu đi bác ơiCHÀO CÁC BÁC. em đg làm ford ranger 2009. thỉnh thoảng không ga được và đôi khi chết máy .em đã kiểm tra trên may maxida nhung không có nỗi. còn kim phun thì đã tháo ra sử lý hở dầu và mang đi cân kim... nhưng bệnh tình vẫn vậy.
nhờ các bác oh giúp đỡ.
