Ford Ranger 2.2L 2019 máy dầu mã lỗi P0089
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 31
congtacvien
Giữ xe
Ford Ranger là một trong những dòng xe được ưa thích hàng đầu thuộc phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Mạnh mẽ, ưu việt, ổn định là những gì ta nghĩ tới khi nhắc tới "ông vua bán tải" này. Ấn tượng là thế, tuy nhiên dòng xe này vẫn có những lỗi khiến người dùng khó chịu, thậm chí là những lỗi gây mất an toàn và giảm hiệu suất của xe.
Tiếp tục Series các Pan bệnh thường gặp trên dòng xe Ford Ranger, hôm nay đến với một trường hợp xe gặp phải một lỗi không triệu chứng.
Anh Ngo Cuong trong quá trình sửa chữa xe Ford Ranger 2.2L 2019 máy dầu gặp phải mã lỗi P0089 nhưng không tìm được nguyên nhân, Sau quá trình chẩn đoán và kiểm tra các hệ thống nhiên liệu, đường dây điện; thay thế lọc nhiên liệu, thay van điều áp, thay cảm biến áp suất đường ống rail, thay kim phun nhưng vẫn không giải quyết được pan bệnh. Cụ thể sau khi xóa lỗi thì chạy roda lại báo lỗi.
Anh phân vân không biết có phải do van SCV có vấn đề hay không. Anh cũng cho biết rằng chỉ còn mỗi bơm cao áp và hộp chưa thay. Không thể giải quyết tình trạng nhanh chóng, anh quyết định đăng bài lên Cộng đồng để tìm kiếm sự giúp đỡ,
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều thành viên đã đưa ra nhận định của mình về nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Những ý kiến đều dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm thực tế của họ. Đây đều là những kinh nghiệm thực tế rất đáng để ta học hỏi và áp dụng khi gặp pan bệnh tương tự:
Rất nhiều thành viên có cùng quan điểm rằng nguyên nhân gây ra Pan bệnh này là do các vấn đề liên quan tới bơm cao áp:
Còn có bác Ngoc Cummin nêu ý kiến rằng nguyên nhân là do bơm tiếp vận:
Bác Nguyễn Công Thạnh cho rằng nếu đang đi xe bị mất ga và hiện đèn cảnh báo bánh răng thì có thể là van SCV đã hỏng:
Sau hơn 2 tuần mài mò nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham kháo các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trên cộng đồng. Anh cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra pan bệnh này. Anh cũng đã lên thêm một bài viết nhằm cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên.
Cụ thể trong bài viết anh đã giải thích rằng bơm tạo ra áp -> van SCV điều khiển áp -> cảm biến áp suất đường ống rail đo áp báo về hộp -> kim phun giữ áp
Vì xe chạy được một thời gian mới mất áp, chứng tỏ rằng bộ phận giữ áp hoạt động không đúng làm mất áp.
Và nếu ngay từ đầu xe mấy áp thì mới có khả năng là do bơm gây ra Pan bệnh
Lý do gây hư hỏng cũng được anh đưa ra, nguyên nhân gây hiện tượng Ford Ranger 2.2L 2019 máy dầu mã lỗi P0089 là do kim phun có vấn đề.
Bài viết trên được viết dựa vào sự đóng góp của “chủ thớt” và các thành viên trong cộng động đưa ra ý kiến, góp ý. Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
