tutituta
Ford range 2.2 làm máy xong xe không nổ !! Mất áp dầu lên kim hầu như ko có đề xé gió vẫn ko lên dầu !! Báo lỗi ko tín hiệu cảm biến trục cơ ! Cảm biến A mạch thấp đừng đo điện trở dây cam biến ! Nên đo thông mạch về hộp thì hơn !! Đo thông mạch là đk ko thông mạch thì kiểm tra lại dây có bị đứt ko
Do lên số bị kẹp đứt 3 dây cảm biến trục cơ tháo hẳn vỏ bọc bên ngoài ra ms thấy dây đứt nối lại
Đề cái nổ luôn
Kinh nghiêm: làm máy dầu nên thử hết mấy cái vòi phun dầu coi bị kẹt ko !! Lấy rb7 thông giống thông kim phun máy xăng ! Vòi phun bôi trơn pítong rất quan trọng tắc sẽ bị bó máy
Đề cái nổ luôn
