Ford mondeo vô số lên ga mạnh thì xe ì ì không chạy nổi
L
Bình luận: 5Lượt xem: 1,261
hungem
-Bạn cho thêm thông tin về xe,đời bao nhiêu,dung tích động cơ,hộp số MT hay AT nhé?
- Hiện tại xe có báo lỗi gì không bạn?
hungem
test nó không hiện lỗi gì hết cụ ạ
mondeo 2004
hộp AT cụ ơi
e sợ ngẹt bô KT thấy cũng không có kết quả cụ ạ
- Xe đứng tại chỗ lên ga có ngọt không bạn?
- Nếu không ngọt bạn nên xem lại động cơ nhé,bom xăng bạn đo áp bao nhiêu vậy?
-Bạn xem lại bu gi, lọc gió như thế nào nhé,kiểm tra đường ống nạp,ống hơi xem có hở nơi nào không,
- Xe bạn dung tích động cơ bao nhiêu vậy?
- Nếu xe không hiện lỗi bạn xem datalis,xem có gì khác thường không nhé
longshin
đứng tại chỗ lên ga thì ổn nhưng thỉnh thoảng lại ngợp ngợp
động cơ ok cụ ạ . bơm xăng đo đc 5kg
xe 2.5l
để e kiểm tra lại lần nữa xem sao . hic
hungem
xe 2.5l
1. Bạn kiểm tra lọc xăng
2. Kiểm tra dây cao áp đánh lửa đo trở xem như thế nào nhé,dòng này bạn nên lưu ý đến dây cao áp và bô bin nhé
