ford mondeo thay nhớt hộp số vào số không được
s4tthu91
Bình luận: 7Lượt xem: 3,404
s4tthu91
tinh hình là e có con ford mondeo đang chạy bình thường. e thay nhớt hộp số xong bây giờ cần số không nhúc nhích gì được hết. mong a e chém giùm. xe đang gấp. dùng máy test thì mã lối p1000 và p1464 và u1262
Ferrari599
e ít dk va chạm dòng for nhưng k biết khi thay dầu cụ có đụng chạm gì dây dợ k?chứ nhà e hôm trước thay dầu con triton và vệ sinh lại cacte hộp số có rút một số giắc ra làm xong cắm lại k chặt củng báo lổi tùm lum các kiểu con đà điểu.chúc cụ sớm tìm ra bệnh
s4tthu91
e kiểm tra rồi cụ ơi. không có sao hết. ác là cái cần số không vào được. máy vẫn nổ bt. không báo check.
hoangochoiktauto
nếu là hộp số tự động thì có 1 nút nhỏ hình chữ nhật màu đen trên táp lô cửa số bên trái đó.cái nút đó là dùng đẻ khóa số.với lại số tự động bạn phải đạp thắng rồi mới đi số dc bạn ạ.
