Ford mondeo nổi đèn check lỗi p174 powertrain system too lean bank2
D
Bình luận: 11Lượt xem: 2,285
truongphonghp
em ko hiểu lắm xin bác chỉ cụ thể hơn được ko ạ.
[MERGETIME="1415806813"][/MERGETIME]
xin bác chỉ cho em biết cần phải vệ sinh con cảm biến nào?
Cụ hiểu thế nào là nghèo nghèo ở đây nó cũng là vậy? Rồi từ đó suy ra mà làm chứ bốc thuốc trị e này 1 cái ăn ngay thì e cũng chịu vì nó rất nhiều nguyên nhân dẫn tới nó báo nghèo bơm xăng, lọc xăng, lọc gió, bướm ga bẩn, cảm biến oxy, maf...cụ cứ làm những cái đơn giản trước.
thaiquangan.hp83
nỗi này nó báo hệ thống nghèo nhiên liệu tức là liên quan tới cả một hệ thống chứ không cụ thể một cảm biến nào cả.. cụ cứ tháo ổ bướm ga ra vệ sinh trước tiên..con này ga điện phải ko cu..dong ga điện e để ý rồi cú chạy một thời gian ổ bướm ga bẩn là nó hay báo hệ thống nghèo hay giàu nhiên liệu lắm.. cụ vệ sinh luân mấy con cảm biến oxi và cảm biến Mass nhe...
dtdk17
em có con xe mondeo bị lỗi đèn check . máy đọc lỗi báo mà tra cứu là p174 powertrain. system too lean bank2 . em vào phần mềm tra mã lỗi mà ko tra được .bác nào biết xin chỉ giúp. em xin cảm ơn.
mã lỗi p0174 hay p174 đấy cụ
[MERGETIME="1415847047"][/MERGETIME]
nếu mã p0174 thì cụ kt xem có hở dduongf ống nạp hoặc xả ko.kt áp nhiên liệu và cả bơm nhiên liệu nữa.bổ trợ khi và kt các liên kết giữa các ống dẫn xem sao
Mã lỗi rõ ràng thế rồi "p174 powertrain. system too lean bank2", tôi không hiểu bác định tìm cái gì trong phân mềm tra mã lỗi nữa
phulambor
mondeo v6 hay bị bệnh này lắm.làm 1 lần k thể chắc chắn hết đâu.cụ vệ sinh các cảm biến,vệ sinh cổ hút,súc kim phun.hóng tin cụ
garaautoquangphuc
tiện thể súc bình xăng rửa xe luôn cụ nhỉ
theo em lỗi này có thể do
áp xuất nhiên liệu
vòi phun có khả năng cao nhất
cảm biến oxi
cảm biến lưu lượng khí nạp
cuối cùng là ecm
phalaidat
Cụ kiểm tra giúp em cái bơm xăng ,xem áp suất như thế nào ,nếu 2kg thì thay bơm khác còn 2,8 đến 3,5kg là bơm con tốt ,hiện tượng kèm theo là xe tăng tốc kém hay bị lịm máy ,
Cũng lên kiểm tra lại lọc xăng,vệ sinh kim phun, rồi chạy thử và kiểm tra lại
