Ford mondeo báo lỗi
Bình luận: 8Lượt xem: 3,490
boyhaiphong_86
Dòng xe này đèn bình trên bảng táp lô là đèn led được điều khiển bằng hộp.với hiện tượng như thế này bác có thể kiểm tra bảo dưỡng máy phát để xem tình trạng thực tế của máy phát,và cố gắng lấy được cái mã của nó cho anh em chém ah.máy nhà em thỉnh thoảng nó cũng không đọc được nội dung mã lỗi nên nó bảo tham khảo hướng dẫn sủa chữa,nhưng nó vẫn lên được cái mã mà
tranat
cảm ơn các bác đã chia xẻ , em dùng máy mà ko biết tiêng anh ngại quá . mã lỗi mà máy đưa ra là mã 1000 , em cũng khó hiểu cái mã này là mã gì bác ạ
DZCARVN
Chắc chắn chủ xe đã đi sửa chỗ khác và xóa lỗi nhưng không thể xóa và bây giờ tới chỗ gara bạn cứ hỏi chủ xe là chắc chắn như vậy . code này không xóa liền được - nâng xe lên chạytại chỗ hoặc chạy di dạo vài chục cây số là hết bịnh (chỉ áp dụng cho mã lỗi p....)- bạn cứ áp dụng vậy là xong- nhớ vậy nhé.
garaautoquangphuc
Mondeo như này là vào đọc phan động cơ mình làm mấy con đều có lỗi này mà mình thấy đèn check ko báo chỉ cắm máy vào đọc mới biết xe chạy bình thường ko thấy hiên tượng gì nên mình cứ giao xe thôi
tranat
Vâng đúng là em nó không nổi đèn , nhưng em không hiểu vì sao máy đọc lỗi nó lại cho lên cái lỗi vậy . hay máy gcan nó không được vào sâu dòng for các bác nhỉ ?
bungati2012
Em thì không dành về điện lắm
nhưng theo em thì bác nên kiểu tra bảo dưỡng luôn máy phát đi ạ
vì trc em gặp trường hợp xe lexus 470 dưới cẩm phả thỉnh thoảng hiện đèn báo lạp
chủ xe cứ để đi .
run rủi thế nào tới cổng gara chỗ em 3 mét thì tạch hẳn
thợ điện kiểm tra thì bọ nổ hết mấy ẻm diot sạc.
vantrung178
đúng rồi ạ em cũng đọc máy con cung có lỗi này xóa đi không hết xe chạy bình thường không có hiện tượng gì
