Ford Mondeo 2003 V6 bị sôi nước.
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 2,637
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Đã thay két nước, súc đường ống, đấu quạt trực tiếp.
- Cúp đường ống tuần hoàn.
- Kiểm tra xì rất kĩ.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Một số thành viên trên OTO-HUI TEAM cho rằng trong trường hợp này có liên quan tới các nguyên nhân có thể:
- Thổi gioang mặt máy.
- Bơm nước.
- Van hằng nhiệt.​
Cụ Võ Đức Vinh cho rằng bị vênh mặt máy.
Cụ Tấn Trần nhận định:
- Thay mới van hằng nhiệt xem sao?
- Khi bỏ van hằng nhiệt ra thì lưu lượng nước qua két giải nhiệt quá nhanh chưa kịp giải nhiệt đã trở về máy rồi nên làm cho động cơ luôn nóng.​
Cụ Phan Văn Tính
- Cũng nhấn mạnh khả năng cao là hỏng van hằng nhiệt.
- Nếu sôi bốc liên tục thì dùng dung dịch combustion leak test fluid có màu vàng thì thổi gioang mặt máy.​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Nguyenhuepro
Đầu tiên cần quan tâm là mở nắp két nước xem nước có bị tụt không, nước có nhiễm dầu nhớt không -> biết được thổi hay vênh mặt máy.
Thứ hai mở nắp két cho nổ máy đến khi van hằng nhiệt mở xem nước có tuần hoàn trong két không. Thường nếu bước 1 mặt máy bình thường thì tháo luôn bơm kiểm tra cánh bơm, và van hằng nhiệt nên thay luôn không cần kiểm tra mỗi khi tháo bơm!
Chúc may mắn!
