ford laser máy lạnh kêu,bệnh cũ khoai?
phanhuulinh
Bình luận: 11Lượt xem: 4,092
phanhuulinh
chào các cụ.em đang nghi là khách của e nói dối hay mình ngu đây..
thật ra ,cách đây mấy hôm,ông khách mới quen của e mang xe đến nhờ em kt cái lốc máy lạnh bị kêu rẹt rẹt, gọi là bệnh thâm niên của dòng xe này đấy.e mới bảo là bác chuẩn bị tiền để thay lốc mới,còn không thì chế cho ông cái lốc bãi của toyota gì gì củng được.vậy mà hôm nay ông quay lại .con xe của ông máy im re bờ rè luôn.
ông khoe vói e là chỉ tốn có 300k thui.ông bảo là ông vào gara gì đó. cái ông thợ ông xả gas ra xong ổng chỉnh bằng 1caay tút vít và một cây cale ,sau đó nạp gas là ok.không cần mở lốc ra ngoài.thế mới hay chứ.không biết có sư phụ nào biết cách chỉnh cái này không?hay ông khách nói láo nhỉ?
hungem
-Mình nghĩ lốc kêu trong ruột dễ phát hiện mà,trường hợp này mình nghĩ bị kêu ở mặt hít 3 cục cao su,còn dùng tua vít,cà lê để chỉnh không có đâu bạn
Thinh_91
hình như họ bơm thêm dầu lạnh vào hay sao ý, e hỏi mấy ông điều hòa kêu làm vậy sẽ hết dk tg
baotohalong62
laser toàn kêu cuộn hít thôi
bạn ơi quân hít làm sao mà kêu được (nó là nam châm điện mà).ông khách của bạn nói đúng đó.nếu trường hợp lốc lạnh bị kêu do mặt hít bị chạm một điểm nào đó khi lốc ngắt .nó sinh ra tiếng kêu lúc đó chỉ cần tô vít với cái cle quay tìm điểm trạm sử lí ok rồi
phanhuulinh
tức là vô lý chứ gì.ông khách này nói láo phải không mấy cụ.ông thay lốc ở đâu rồi ông về chê mình làm dở.đúng là lòng người khó đoáng thật
Mobilest
Giữ xe
Bơm ga mới chỉ là thủ pháp thôi .Họ sửa bằng to vít là điều cần quan tâm ,Bởi họ sửa cái gì.Đặc tính của loại lốc này khi dùng thời gian khá dài thì thường bị kêu tạch tạch ở chế độ chạy không tải, hay còn gọi là ga gang ty .Nhưng cơ bản vẫn mát lạnh như thường ,
KiuKiu
Túm cái váy lại là, có bác nào biết chỉnh cái đó không vậy :3 hay kết luận vẫn là ông khách nói láo ?
paradise_ndk
ý em là cả cụm mặt hít đó.
kiak3
Chắc thiếu dầu lên lốc nảy sinh tiếng kêu.chứ lri chỉnh cái gi bằng tuy vít đươc bác
