Ford laser lạnh kém
Sangkynpi
Bình luận: 5Lượt xem: 1,210
Sangkynpi
Các bác ạ. tình hình 3 tháng trước cháu nó vào xưởng lôc kém em thay lốc bãi .Làm cẩn thận mát sâu. Hôm nay quay lại mất Lạnh.
Em kiểm tra thiếu ga tìm nguyên nhân bị rỉ ngay kái van nạp. Em nạp thêm ga đầy đủ ,áp tốt mỗi tội không lanh sâu được chỉ 15 độ.. nghĩ giàn bẩn em mở khéo nhìn hơi bẩn xịt rửa vẫn không khả quan.. sờ giàn lạnh cũng lạnh kém ,đường hồi thì rất lạnh.. nghi cả két rưởi em pít lại vẫn thế... theo các cụ do van hay giàn lạnh để em biết đường xử phát ăn ngay ạ
hungem
Cao áp 180psi chạy tại chỗ lâu lên trên 220psi.. thấp áp 50 ga lên 35_40psi bác ạ
1.Bạn tháo giàn lạnh vệ sinh nhé
2. kiểm tra van tiết lưu hoặc thay đi nhé,nổ cầm chừng áp thấp như vậy là cao đó bạn
3 bạn tháo giàn nóng xem dầu có bẩn không xúc rửa nhé,dầu bẩn thì thay dầu
4.kiểm tra pin lọc bẩn thì thay nhé bạn,hiện tai xe bạn ga càng cao áp cao càng tăng,bạn tháo lạm vệ sinh tổng thể hệ thống đi là ok thôi
