Ford laser đề 2-3 phát mới nổ, khi chạy tời nửa bình xăng thì có hiện tượng giật
Bình luận: 16Lượt xem: 3,150
hungem
1. Bạn kiểm tra lọc xăng
2. Đo áp suất xăng xem thế nào,trước khi tháo bơm nhé,để kiểm tra
PhamDinhson
Theo ý ngu của em là khi rung giật như thế bác kiểm tra xem có bị bỏ máy nào không ???
-Chúc bác sớm chữa được bệnh em nó :)
nupakachy
bác ktra vòi xăng ở trong bình xem thế nào. chạy nữa bình xăng thì bị rung giật em sợ bị thủng ở vòi cấp xăng đoạn nữa bình xăng. em chỉ nghi thế thôi nếu đúng bác báo cáo cho em với nhé !
hocnghe.vn
kiểm tra mã lỗi thử có bị bỏ máy ko, nếu ko thì kiểm tra áp xăng, lọc xăng thử xem sao, có khi bơm xăng hoạt động nhưng yếu cũng gây ra chết động cơ
Anhdn
Bị xăng rồi bạn ơi, cái tôi nghi ngờ nhất là bơm xăng, vì khi xăng ít bơm yếu thiếu xăng nên máy cà giật
Triencoi1989
Làm 4 con buj xịn vào, và thay bơm xăng thì bác ko bao gio có chuyện nằm đường đâu. Dạ đấy là những hiểu biết hơi ngu của em ạ. E thây dòng laser này kén buj lắm.nhất là con xe cua e
