giangvantien86123456
Em đang làm con ford laser đời 2002 máy nổ nóng bị khựng mà quạt làm mát không quay, em xem kim chỉ thị nhiệt độ báo mức cao. Em đã kiểm tra, đo hai chân cảm biến nhiệt độ nước làm mát có 5v, rút giắc cảm biến nước làm mát ra quạt quay, em cũng kiểm tra luôn con cảm biến đo điện trở và nấu nước nóng ngâm vào điện trở vẫn thay đổi. Khi bật a/c thì quạt két nước và a/c cùng quay tốc độ thấp, thi tắt a/c thì quạt ngưng quay dù động cơ rất nóng. Xin các bác chỉ giáo với. E xin tạ ơn
