long8700f
Các bạn cho em hỏi Ford laser 2001 số sàn, ga cầm chừng 750v/p mở máy lạnh xe rung, có người nói có thể do block lạnh và hộp điều khiển bị thiếu mass. Các bạn có thể hướng dẫn mình kiểm tra và khác phục được không ạ.
Trích bài viết từ http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/may-yeu-khi-bat-dieu-hoa-la-vi-sao-3206135.html
"Trước xe tôi Mazda 626 cũng bị như bạn, giờ đã xử lý ngon lành, giờ vòng tua chỉ 800 nhưng máy êm ru. Laser dùng chung nhiều thứ với mazda cùng đời, nên các bệnh mắc phải cũng giống nhau.
Bạn phải mang xe đến gara uy tín có tay nghề để làm các việc sau:
1. Vệ sinh cổ hút và bướm ga
2. Vệ sinh cục bù ga không tải
3. Vệ sinh cân chỉnh béc phun
4. Kiểm tra mass block lạnh. Xe mình bị cái này, đấu thêm dây mass cho dàn lạnh từ ECU ra dàn lạnh là xe êm ru. Sau này bác thợ đấu tắt luôn trong ECU rất gọn gàng.
Muốn nhanh bác làm mục 4 trước, nếu ok thì khỏi làm 3 mục còn lại
Tống Ca Ca - 12:41 26/04/2015
Vi phạm | Chia sẻ"
Mục 1,2,3 em đã làm hết rồi mà không hết bệnh ạ, còn mục 4 không biết dây mass nối ntn ạ.
Cảm ơn các bác quan tâm.
Tống Ca Ca - 12:41 26/04/2015Vi phạm | Chia sẻ"
