FORD-LASER 1.8 l AT nổi đèn ABS
powercar
Bình luận: 16Lượt xem: 4,528
powercar
Em đang gặp 1 em laser 1.8L AT nổi đèn ABS mã nỗi của em nó là
c1175 left rear wheel speed sensor i
các cụ chém hộ em cái mã nỗi này cái
em dịch nó là đằng sau bên lái nhưng vấn đề nó là ở cái chữ i đằng sau
em tháo cảm biến bên phụ nắp sang nhưng em nó vẫn không hết các cụ có cách nào giúp em cái nha
powercar
em cảm ơn các cụ đã chém giúp em
em laser này mua cảm biến về nắp vô nhưng phải mần 1 chầu cà phê song về xóa là hết liền em nó khác với các em khác nó ở cái trỗ đó đấy các cụ ah
hanhthuy1990
Mần chi rứa bác? Em sẵn sàng mời bác cà phê nhưng không biết bác có thiện chí không? SĐT của em 0989592707 nếu bác có thiện chí gọi em sẵn sàng mời bác. giờ thì em đổ xăng cho bác trước nhé. bác nhớ bật mí thủ thuật đấy.
xebo
con nsyf lsam đơn giản,nhanh nhất là cụ tháo bánh đắng sau bên lái lắp sang đằng sau bên phụ mà lỗi lại báo sâng đằng sau bên phụ thì con đó chết rồi thay là ok
hanhthuy1990
Cách đó là cách cổ điển thợ hay làm mà em tưởng bác có bí mật chứ. em laser này ABS xuất lổi thủ công được bác có biết không vậy?
giotlesau
đơn giản nhất bạn đổi các cảm biến cho nhau, nếu không bạn xem dữ liệu trên máy chẩn đoán(dùng tay quay từng bánh), cũng có thể hỏng vòng răng cảm biến ở moayo
powercar
cảm ơn cụ nha nhưng cụ mần ơ đâu rứa nếu gần thì ok luôn
powercar
mình thử rồi nhưng nổ mà đứng 1 chỗ thì không thể xóa được mà phải chạy mới xóa được cụ ah
QUOCHUONG
Tạm dịch :Cảm biến tốc độ của bánh xe bên trái phia đằng sau có vấn đề. Có 3 trường hợp có thể xảy ra:
- TH1: lỗi đã được khắc phục nhưng chưa xóa lỗi lưu trong bộ nhớ thì đèn ABS vẫn nổi sáng, bác dùng máy chuẩn đoán xóa lỗi là OK
- TH2:Có thể do lỗi kết nối kiểm tra lại các kết nối( kết nối bị lỏng).
- TH3: Nếu dùng máy cxhuaanr đoán xóa lỗi mà đèn vẫn sáng thì bác tiến hành thay con cảm biến mới, Nếu vấn đề được khắc phuc thì ok.
Chúc cụ thành công!
powercar
Chúc cụ thành công!
em khắp phục thành công rồi cảm ơn bác nhiều nha
powercar
Khắc phục là thay cảm biến là ok hả cụ ?em đọc thấy cụ nói lấy cám biến bên phụ sang thử đã không khả thi rôi .
em thay cảm biến mới cụ ah nhưng nếu đứng ở một chỗ mà nổ máy và xóa là máy em không xóa được mà phải chạy trên đường mới xóa được em nghĩ cái vấn đề này khó hiểu quá không biết là do đâu nhưng em laser đã thành công em cảm ơn các cụ nhé!
