ford laser 1.6 2001 không bù tải khi bật điều hòa và đèn pha ?
Phanhuycuong
Bình luận: 4Lượt xem: 1,527
Phanhuycuong
xe em mỗi lần mở điều hòa là vòng tua máy không tăng,chạy thì thấy máy yếu có khi vòng tua xuống 400v/phút, không mở thì chạy bình thường,xe em đã làm:
đại tu máy,thay piston,bạc,miểng,rà xupap,thay bu gi,van không tải ,sinh bướm ga,kim phun,vệ sinh cảm biến gió rồi mà vẫn không hết.cuối cùng là em kiểm tra phần hệ thống mạch điện,hộp ecu,thấy có 2 dây tới ecu,1 dây từ cảm biến lạnh và công tắc áp suất ga tới ecu, bật ac và quạt là có tín hiệu tới hộp,
còn 1 thì em kiểm tra mà không thấy tín hiệu gì cả,các bác cho em hỏi nó là dây gì vậy ạ?
Thay hộp thôi bác
Thuanhuynh375
kiểm tra các tín hiệu từ các cảm biến đều có về hộp hết mà hộp ko đưa ra xung để điều khiển van không tải bù thêm ga thì bị hộp rồi
