thlong
Chào các bác..tình hình là như vậy:xe focus đời 2008 số sàn,đang chạy bổng rung rung rồi chết máy,khi em đến kiểm tra: đề máy thí cứ nổ chừng 1 giây (rồ lên một tiếng)la tắt lại,lúc đề không nổ thì mất lửa nhưng vẫn bơm xăng. Đồng hồ táp lô báo Engine System Fault.sau môt lúc cố gắng đề máy đã nổ dc nhung ga chỉ trên dưới 1000 rpm,đạp ga không lên được ,khi máy no có báo đèn led đỏ va cả đèn check nữa.rồi nó lại như lúc đầu,muốn nổ nhưng ko nổ.khong có máy đọc lỗi trong tay em đành cho kéo xe về hãng ford.về đến ford thi nó lai nổ ok như chưa bị gì,mấy bác bên ford đưa máy vào tìm lỗi thì cung không có lỗi gi...cho xe đi.giờ em rat bân khuân ko biết cuối cung nó bị làm sao,va ko yên tâm khi khách đi..bác nào gặp trường hợp giong vậy tư vấn giúp em ạ
