ford focus báo lỗi nhờ các bác tư vấn
waveRS1202
Bình luận: 2Lượt xem: 3,537
waveRS1202
p2110 throttle actuator control system - forced limited RPM hệ thống điều khiển bướm ga - buộc phải hạn chế RPM
p1000 OBD systems readiness test not complete hệ thống OBD sẵn sàng kiểm tra không hoàn thành
p2008 intake manifold runner control circuit/open bank 1 mạch điều khiển nạp mở
hiện tại em đang làm con ford focus đời 2008 bị 3 lỗi trên nhờ các bô lão tư vấn giúp em cách sửa chữa em cảm ơn
vantrung178
cụ vệ sinh sạch sẽ rồi kiểm tra lại giắc cắm cân thiết cho em nó chút RP7 em cũng đã làm một con bị chập trờn mạch vảm biến bướm ga thề là ecu chuyển về chế độ an toàn cắt phun nhiên liệu máy 1 và máy 4 luôn.
BMW0457
lỗi p2210 là lỗi tín hiệu mạch cảm biến bộ tạo nhiệt NOX mức thấp
lỗi p1000 là lỗi hệ thống chuẩn đoán tren mạch ODB2 không đầy đủ
lỗi p2008 đưt mạch hệ thống kiểm soát hòa khí nạp nhánh 1
đó là 3 lỗi xe cụ đang mắc phải
cụ cứ tìm hieur thêm,co gi liên lạc với con theo số dt 0944-443-253.con đang ở hanoi.con se tư vấn them cho cụ
