Ford everest có tiếng kêu lạ khi đề
Bình luận: 5Lượt xem: 1,873
trainghe87@
chiều nay e gặp con ford everest 2010 số tự động.có hiện tượng lạ.khi đề thì có tiếng kệu tạch.e đang nghi tiếng gõ của kim(kim phun điện tử)hiện tại e mới kiểm tra sơ qua như thế này.nếu để lúc lâu lâu.thì trong khi đề không nghe tiếng gõ.tắt rồi đề lại thì nghe gõ cái tạch.chỉ một tiếng một.e đã rút thử từng gắc điện để tách từng kim.nhung vẫn không hết.e rút hết đường hồi về thì thấy cây số 1 và 2 thì thất có từng dọt dầu bắn cao lên khoảng 5 phân.còn cây số 3 và 4 thì dầu hồi chỉ tràn lên. nếu trước khi đề xả e đi thì thì không nghe tiếng kêu nữa.các bác phán cho e cái bệnh này với ạ
lasonf
Với lỗi tiếng kêu, nếu bằng tai thường không khoanh vùng được, thì nên dùng dụng cụ hỗ trợ khoanh vùng. Trường hợp này khả năng lớn là ở chuột đề. Cụ thử đề và nghe ở vị trí này xem.
phaocoi
Kim cụ kt thế thì bình thường, gõ do kim với dòng này là ko có đâu r nghĩ cụ lên chuyển hướng sang khu vực khác, mà sau khi đề nổ tiếng gõ có còn không cụ ?
thaiquangan.hp83
bệnh này cũng đơn gian thôi cụ ơi.. nó chỉ bị khi cụ đề thôi đúng không.. còn lại máy vẫn nổ bình thương hả cụ.. nếu thế cụ ko cần làm j cả ko sử lý đc đâu chừ khi cụ thay kim mới thôi..
trainghe87@
Với lỗi tiếng kêu, nếu bằng tai thường không khoanh vùng được, thì nên dùng dụng cụ hỗ trợ khoanh vùng. Trường hợp này khả năng lớn là ở chuột đề. Cụ thử đề và nghe ở vị trí này xem.[/quo
cái này không phải chuột đề ạ[DOUBLEPOST=1400679880,1400679799][/DOUBLEPOST]
khi đề nó chỉ nổ tạch một cái rồi thôi ạ[DOUBLEPOST=1400680001][/DOUBLEPOST]
phải thay luôn cả dàn kim hả cụ.
