Ford Everest chết máy khi hoạt động ở chế độ toàn tải
conadohaui
Bình luận: 12Lượt xem: 4,359
conadohaui
Chả là con xe của khách hàng em đang mắc phải bệnh lạ. khi chạy trên chế độ toàn tải thì tự dưng chết máy. theo kiểm tra thông số mayc chẩn đoán thì ko có vấn đề gì. nó chỉ chết ở chế độ này khi chạy được 2 hoặc 3 km mà ko chết khi thử trong ga ra. thế mới khổ thân em phải kéo xe mấy lần rồi
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Kính cụ [MENTION=204266]conadohaui[/MENTION]!
Đề nghị cụ viết tiêu đề rõ ràng , nội dung cụ thể , đọc kỹ nội quy và quy định của diễn đàn cụ nhé !
Nhắc nhở lần 1!
Trân trọng !
vipkute1407
Thưa cụ!
tình hình là xe bác bị hỏng cái bướm xả bác xem có phải k.nếu phải thì bác cầm cái búa bác gõ mạnh vào cái chỗ bướm xả ý.theo em biết là xe nhập khẩu thường có bướm xả ở đuôi bô xe.
thienhoa_auto
Nếu có tải mà động cơ lịm dần rồi tắt luôn thì khả năng trục trặc ở hẹ thống tăng áp ( turbo )rất cao. Nếu đúng bạn cần kiểm tra turbo ( kể cả cánh turbo bên trong), ống chân không điều tiết van xả khí thải xem có nghẹt không, cửa xả có bị kẹt hay không. Thử rồi cho kết quả sớm nhé. Vụ này hay đây.
