Ford Everest 2009 mới làm máy xong thì đề dai khó nổ.
OTOHUITEAM
Bình luận: 3Lượt xem: 1,751
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Khi nổ có hiện tượng ga lên, thả ga thì ''hơi nấc nhẹ''.
- Cam lửa đều chuẩn, nến sấy không chết con nào.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Bùi Trung Hiếu góp ý kiểm tra lại dấu bơm, dấu bánh răng.
Cụ Sy Nguyen Van cho rằng thử xoay bơm xem sao?
Trong khi đó cụ Vythai Nguyen khẳng định chắc chắn nguyên nhân liên quan đến nến sấy.
Cụ Trung Anh Hoang Gc góp ý đem cân bơm.
Cụ Nguyễn Huấn phân tíc, bơm, kim phun, áp và dấu đều ổn thì không cần quan tầm đến nến sấy.
Đặc biệt cụ Duy Đỗ và cụ Thành Hít cùng chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với nguyên nhân do hỏng cảm biến nước.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
nguyendzzung
Hình ảnh cung cấp:
Con này kim cơ đề dai khó nổ kiểm tra lại dấu cam,nếu không thì phải xem lại áp suất buồng đốt,một bị gì cò hai là kênh xu páp ba là muộn bơm quá
