Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2.
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 2,969
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Sau rất nhiều lần lên xuống hộp số thì em nó vẫn dính 2 lỗi này.
P0735: Gear 5 Incorrect Ratio Code.
P0734: Gear 4 Incorrect Ratio Code
- Đã kiểm tra mạch dầu, các van điện và thay bố mới.
- Hiện tại đã có số lùi nhưng rất yếu cùng với hai lỗi này.​
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Tran Tan Dat nhận định có thể bị tụt áp số lùi.
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 2.PNG
Cụ Duy Tung Oto đang thiên về phần cơ hơn phần điện.
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 3.PNG
Cụ Ngọc Anh Đặng cho rằng nếu cơ chắc chắn rồi thì quay sang phần điện.
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 4.PNG
Cụ Vũ Duy Vũ nhấn mạnh vấn đề ở đây là sai tỷ số truyền số 4 và 5.
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 5.PNG
Cụ Thehai Nguyen phân tích:
- Một mã lõi liên quan đến cảm biến cam, cơ, tín hiệu và dây dẫn của nó.
- Một mã liên quan đến van B của hộp số.
- Đã kiểm tra những cái liên quan chưa?
- Nếu nặng hơn có thể là hộp pcm có vấn đề.​
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 6.PNG
Cụ Ếch Bayern chia sẻ đã gặp lỗi Gear 3 Incorrect Ratio Code phải thay hộp số bãi sau nhiều lần cẩu máy xuống.
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 7.PNG
Cụ Sc Oto Toan góp ý:
- Nên tìm kiếm tài liệu nói về hộp số tự động của xe, tài liệu sẽ cho bạn thấy số 5 bộ phận nào làm việc nhé.
- Theo mô tả qua sửa chữa cho thấy đã làm tăng mô mem được phần nào rùi đó, lùi đc và số 3 không bị trượt, mà giờ số 4&5 bị trượt.​
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 8.PNG
Ford Everest 2008 AT bị mất số lùi và chạy tới số 3 là tự giật về số 2. 9.PNG
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
