Ford escape lốc không đóng quạt giàn nóng khoong chạy tốc độ cao
D
Bình luận: 8Lượt xem: 3,588
ducchinhhaiduong
Ga nó đã đi bơm ga rồi .nó có hiện tượng khi bật ac thì quatj giàn nóng không chạy tốc độ cao vaf lốc không đóng như cứ để yên như vậy chạy 1 đoạn lốc lại đóng rồi lại mất khi em đấu tắt vú áp lực ga hoặc rút cảm biện nhiệt độ nước ra thì quạt chạy tốc độ cao nhưng không đóng lốc .nó có 5 con rơ le 1 con mở nguồn động lực .1 con đóng lốc .2 congn điều khiển 2 quạt và 1 con rơ le 5 chân chạy tố độ cao hay tốc độ thấp .chân 87 thì chạy tốc dộ cao chân87a chạy tốc độ thấp .chân 30 dương tư con rơ le số 1 MAIN FAN đóng ra 86 dương khóa ,85 thì dây khiển mát em nghĩ từ hộp ecu ra con rơ le này nằm ở bao gió quạt làm mát .còn con rơ le lốc em thử dí mát lốc đã đóng nhưng chân điều khiển mát này cũng do ecu điều khiển mong các bác cho ý kiến để sửa chữa
gie-rach
Thò tay sờ ở chỗ cái quạt ý nó có 1 biến trở thay đổi tốc độ quạt ý- chắc bỏng mối hàn 1 chân roài, Gã chém gió đấy
ducchinhhaiduong
bác ơi em thấy con này rồi nó ngay cạnh con rơ le 5 chân mà nhưng em nghĩ không phải vì rut vú nhiệt độ nước ra thì quạt dã chạy tốc độ cao rồi mà .em nghi phần điện điều khiển thôi vì thử dí tắt uqatj đã chạy tốc độ cao và dí mát rơ le ac lốc đfã đóng
hoanmy
Mình ko hay làm điều hòa nhưng có thể Bệnh của em nó là quạt zàn nóng ko chạy cho nên khi bạn bật AC thì lốc tắt mở liên tục là đúng rồi.vì nó bảo vệ cho lốc của bạn khi quạt zàn nóng ko hoạt động.bạn cứ xoay quanh mạch em quạt zàn nóng là ra bệnh thôi .chúc bạn thành công
truong_oto
Không biết bác chủ đã sử lý xong bệnh con này chưa vậy, em đây có sơ đồ mạch nếu bác cần thì alo cho em nhé 0913.317.026 rất vui được thảo luận cùng mọi người!
